标题: 联想sl410无待机 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2015-6-9 22:06
标题: 联想sl410无待机
接了一个联想410无待机。6237各脚电压多少正常啊、?如果6237正常,怎么搞。求高手解决。
作者: yue19960714    时间: 2015-6-9 22:11
有图纸啊
是什么信号
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-9 22:55
看来你什么都不懂
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-10 08:48
如果什么都正常 ,所有的条件都是ok的,那就是芯片坏了
作者: 大嘴的猴子    时间: 2015-6-10 09:03
为何不查查图纸呢?
作者: 张哈哈    时间: 2015-6-10 09:56
这个没法说  信息太少
作者: chalicom    时间: 2015-6-10 10:00
这种问题只能看图纸,最基本的
作者: li187715    时间: 2015-6-10 10:11
无待机,你首先看3V5V的电感对地阻值正常不,有19V供电没,待机芯片外围电路 5V主供电,3.3V.
作者: gmajynipl    时间: 2015-6-10 14:01
各人把图纸找出来看嘛
