标题: 联想E47L插电池大短能开机不充电。 [打印本页]
作者: 学海无止境    时间: 2015-6-9 21:34
开始商家拿来是要换键盘的,接机问了下本本故障说键盘不能用,没多想拔下电池三下五除二拆下键盘,我去,“ 老板进过液体吗”?我说。她说不知道,客户说换下键盘,打开键盘我傻眼了进液了哦。。还好进的不多擦干水换上键盘上电还能用,测试了下各键都能用,上好螺丝插上电池放在以维修好区。就去维修 下一台本本了。时光飞逝转眼已是第二天一早商家来拿机子,说给她开下机看下。我的个娘怎么大短了,昨天 还好好的哦,我说姐本子主板还有问题。说完经她同意 就拆机了。时钟嘀嗒嘀嗒的走着,一会就把本本大卸八块。调好可调电源烧机,我去竟然烧不出来,我也是醉了。说好的大短呢。呜呜呜……没道理呀,然后又苦逼的一样样装上。在时钟的嘀嗒声中已装的差不多了。。还又螺丝和电池没上。先没插电池开机正常。。关机感觉不对又插上电池在上电。我去又大短,我说呢。。终于找到元凶了,呵呵还好没上螺丝啪啪的拆开。拿出主板,用万用表测了下电池口的P管只听到嘀嘀的蜂鸣声。我笑了。拿起风枪吹下MOS管找了个换上呵呵不短了。插电池能充电了。。。
E47L.pdf
1.02 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-6-9 21:50
楼主运气不错,就只是一个P管击穿了,导致短路。
作者: 易点小弟    时间: 2015-6-9 21:58
隔离管坏了。  进水机器麻烦
作者: 学海无止境    时间: 2015-6-9 22:04
易点小弟 发表于 2015-6-9 21:58
隔离管坏了。  进水机器麻烦
进水机俩个极端要么很好修要么很难修呵呵。。
作者: yue19960714    时间: 2015-6-9 22:12
进水的有的简单有的复杂
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-9 22:20
一般公共点短路的机器,隔离保护电路还有问题,要查清,不然导致不充电。
作者: zhx9544    时间: 2015-6-9 22:55
    击穿 不会发烫吗
作者: blueskycw    时间: 2015-6-9 23:05
进水的机器烧的东西多
作者: 晶华岁月    时间: 2015-6-9 23:12
进水机,眼力很重要
作者: 69数码    时间: 2015-6-10 00:01
运气好  没有烧其他
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-10 07:24
这种机器修好后一定要试机一段时间,以防只能放电不能充电。
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-10 07:39
好运气,LZ捡钱了
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-10 08:24
进水机返修的也很多。
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-10 08:33
作者: lixiaowe    时间: 2015-6-10 09:10
三星遇到 过
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-10 09:17
楼主运气不错  客户也好说话
