标题: 联想sl410k灰屏 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-9 20:00
标题: 联想sl410k灰屏
故障开始为无cpu电压 en-3.3v 被拉低了 只有0.8v 经过测量换了ec后好了电流上去了。结果开机灰屏,外接显示正常,屏接口电压很正常 示波器抓不到edid 求大神指点下
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-9 20:10
这个不太好搞  前几天也有一台联想的机器 也是内屏灰屏 外接正常 没搞好  放弃了
作者: limingyue    时间: 2015-6-9 20:21
外接正常,可能是显卡的问题
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-9 20:22
哎呦  真的我没有遇到过这样的  要是独显 显卡问题多  这个是集显的  我看了北桥的补偿电阻没有变的
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-9 20:23
白屏的我都搞不定,灰屏的更难搞
作者: 天意wx    时间: 2015-6-9 20:23
这个机器独显 显卡虚焊还是由一定几率的
不过你的初始故障是供电问题 建议多查查 特别是修过的 EC部分
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-9 20:29
刷BIOS了没有哇?
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-9 20:34
灰屏的机子不好修哟
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-9 20:57
打下EDID总线与LVDS数据线的对地值。
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-9 21:19
1脚576 2脚566  4脚574  5脚565 7脚572 8脚566 有点偏 不知道正常不 edid一样的382
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-9 21:20
广州迅芯科技 发表于 2015-6-9 20:29
刷BIOS了没有哇?
刷过BIOS了
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-9 21:22
记得以前测LVDS都要600多,EDID500多。
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-9 21:25
屏、屏线、CPU、内存这些如果都换过了,只能换个北桥试试了。
作者: 易点小弟    时间: 2015-6-9 22:06
打下LVDS总线。正常的话查下显卡条件。
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-9 22:40
这机子是集显的。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-10 08:49
还是看看你的ec,  刷BIOS  实在不行 就换北桥吧
作者: windlovetao    时间: 2015-6-10 09:33
这不用考虑,直接换北桥吧
作者: 张哈哈    时间: 2015-6-10 09:43
这个是不是一般显卡坏
作者: iouss    时间: 2015-6-10 09:46
显卡或者屏供电?
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-11 16:47
windlovetao 发表于 2015-6-10 09:33
这不用考虑,直接换北桥吧
http://www.chinafix.com/thread-867522-1-1.html
