标题: 华硕 x401a 半小时定时掉电 [打印本页]
作者: 余宏亮    时间: 2015-6-9 19:27
华硕  x401a  半小时定时掉电   这种应该是什么问题?谁有修过这种?
作者: 376446567    时间: 2015-6-9 19:37
刷个BIOS看看,很有可能是BIOS
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-9 19:39
这个 是BIOS问题吧
作者: 职业强托    时间: 2015-6-9 19:57
定时掉电这种机器最难修吧,没图纸没点位的
作者: 无殇旒溷    时间: 2015-6-9 20:14
如果是开机后半小时后掉电,应该是跟温度有关吧,看下温控电路,或者其他电阻,电容,我感觉和温度有关,猜得!值得考虑!
作者: g123321    时间: 2015-6-9 20:16
楼主你看看这个本子,是不是升级过CPU,这个本子如果出厂是双核CPU,升级I3以上的CPU必定半小时准备断电。
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-9 20:19
刷下BIOS,不行看看温控散热那一块
作者: 天意wx    时间: 2015-6-9 20:24
定时掉电 先排除BIOS 温控等的影响
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-9 20:31
楼主这个是不是BIOS的问题哟升级个BIOS看下哟
作者: 梦1场    时间: 2015-6-9 21:12
先简单的下手。从bios开始  到温控慢慢排除
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-9 21:25
应该是BIOS程序的问题,关键是现在还没有解决这个问题的BIOS程序?
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-6-9 21:37
建议你把裸版试一试,手摸一摸散热铜管,或用鲁大师测温度看看温度。在排除温度BIOS,温控。或者换个系统看看。
作者: 断想    时间: 2015-6-9 22:07
对从BIOS下手,再查温控。简单的先排除下。
作者: sczdq    时间: 2015-6-22 13:01
郁闷啊
我手上这个是不定时掉电
莫名其妙
确定不是温度问题
因为有时显示LOGO几秒就掉了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-6-22 13:05
我以前修过一台宏碁,,刷的bios好的,,,,
作者: 一个人好    时间: 2015-6-22 13:14
应该是BIOS问题的吧
