标题: 翔升lzp43t每次开机 时间都是归0 [打印本页]
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-6-9 18:39
翔升lzp43t 主板  真奇怪 每次开机就时间不保存 无需任何操作 可以进系统 别的都正常 难道是 时钟晶振或时钟芯片坏吗 小电池电压正常 电源一直通电时间就是正确的  有遇到过的高手们 出招了 谢谢
作者: 党华    时间: 2015-6-9 18:41
你把电池座换一个就好了。
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-6-9 18:42
党华 发表于 2015-6-9 18:41
你把电池座换一个就好了。
看来明的发光
作者: 易点小弟    时间: 2015-6-9 19:58
不插电源测试RTCVCC电压到桥了没  到桥了就换晶振   换了还不行就换南桥
