标题: HP G4待机发烫 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2015-6-9 18:26
标题: HP G4待机发烫
开始有3V 5V 瞬间为零 应该短路 在查
作者: 党华    时间: 2015-6-9 18:42
把主板上的电容测一边看有没有短路
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-6-9 19:09
量一下EC边的电容有没有短路
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-6-9 19:10
这个3V5V芯片也很容易坏的
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-9 19:14
测量下线性电压是否正常。
作者: xiongyangwan    时间: 2015-6-9 19:17
G4待机芯片发烫 有可能是EC或者是CPU供电IC
作者: johncarter    时间: 2015-6-9 19:20
IS THERE CHIP PROBLEM ???//
作者: 天意wx    时间: 2015-6-9 20:33
不见得是芯片的问题 这个需要测试排查的
不知道你能看明白不
作者: J153345551    时间: 2015-6-9 20:35
待机芯片周围看看
作者: wym523708565    时间: 2015-6-9 22:02
瞬间有电压,说明芯片进入保护了
作者: 曹凯    时间: 2015-6-10 15:44
g4发烫怎么搞的你
作者: 曹凯    时间: 2015-6-10 15:45
联想惠普机子都一样显卡容易坏
