标题: 联想G505集成CPU独显216-0841000板号:LA-9911P REV 1.0 [打印本页]
作者: 众恒电脑科技    时间: 2015-6-9 18:08
联想G505集成CPU独显216-0841000板号:LA-9911P REV 1.0.rar
1.8 MB, 下载次数: 1594, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 哭着笑    时间: 2015-7-23 19:57
CPU发烫有没有事BIOS的问题
作者: 哭着笑    时间: 2015-7-28 11:41
机器插不插内存跑的一样,是不是BIOS的问题啊 ?
作者: 哭着笑    时间: 2015-8-4 18:48
有没有图纸啊
作者: Loser-    时间: 2015-8-5 10:51
{:4_86:}{:4_86:}
作者: 邱玉河    时间: 2015-9-1 12:15
G405和G505一样吗 版号一样
作者: 邱玉河    时间: 2015-9-1 12:16
我也想要 我的是G405
作者: 邱玉河    时间: 2015-9-1 12:19
就差一分下不下来
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-6 17:34
正好需要 下个测试下
作者: 我锋我有型    时间: 2015-10-10 13:22
图纸还是BIOS啊?
作者: gmaj220    时间: 2015-10-17 14:37
我亲自测试,该BIOS能正常亮机!
作者: 30689959    时间: 2015-12-1 19:56
下载下来试试看
作者: 学文张    时间: 2015-12-14 12:50
我有一台 电流来回跳  拿掉内存报警  不知道是不是 BIOS问题
作者: qq308728322    时间: 2015-12-20 13:24
有图就最好了
作者: 更换账号    时间: 2016-1-18 21:42
下载了 怎么不是BIN的
作者: 湖北小涛    时间: 2016-1-22 13:23
图就最好了
作者: 岐山    时间: 2016-2-14 11:06
开机不显,下来试试
作者: 张陨石    时间: 2016-2-16 18:14
你刷好了吗
作者: 81924964    时间: 2016-2-26 13:00
我的机器开机不工作,下来试试
作者: zhou8603051    时间: 2016-3-1 11:31
的点点滴滴
嗯嗯嗯嗯嗯嗯
作者: qiuyongfu    时间: 2016-5-16 10:39
下来  试试
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-5-18 14:03
正好需要I,下载试试能不能有那个
作者: 太原维修    时间: 2016-5-21 10:00
下来看看  ,能用不
作者: 世隆科技    时间: 2016-5-23 15:44
不跑码,刷一个看看
作者: ch48052441    时间: 2016-6-17 11:59
给你这个也下下来测试
作者: 2986811793    时间: 2016-7-8 16:05
开机挡机 是不是这个坏了
作者: 2986811793    时间: 2016-7-8 16:06
我的挡机 不知道是不是这个BIOS坏了
作者: 2986811793    时间: 2016-7-8 16:08
有没有刷好的  我的开机挡机  有遇到的没
作者: 承诺11    时间: 2016-7-8 16:46
我的挡机 下来试试  好了回复各位
作者: seed3215    时间: 2016-7-8 17:58
楼主别骗我,现在分不好赚。
作者: HQBB    时间: 2016-7-14 12:57
为毛我的刷了码都不跑了
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2016-7-17 14:35
赞一个 BIOS描述已经很详细 刷机测试OK
作者: e路然-华源    时间: 2016-7-21 13:08
下来试一下,好了加分
作者: zjddwzq    时间: 2016-7-30 14:45
板号一样的G405刷亮了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-5-29 11:47
可以用 我的不过内存刷了就好了
作者: 13119515636    时间: 2017-6-20 18:54
显卡型号不同,能通用吗
作者: 13119515636    时间: 2017-6-20 18:55
我的无显示,下个试试看
作者: 13119515636    时间: 2017-6-20 18:56
有刷好的没有
作者: LUWEI    时间: 2017-7-10 11:17
我也要下载来试试 看看行不行 这么多人下载
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-29 23:15
刚好有一台 CPU烧的  现在换CPU不开机 电流0.4到0.5之间跳动  下一个 刷试下
作者: 904144338    时间: 2018-4-9 11:23
报警三长两短不知道是不是BIOS问题
作者: linzw    时间: 2018-8-12 18:26
刷了不触发
作者: tanjunhu    时间: 2018-9-26 14:40
已下载,,亮    电脑反复重启电流不稳
补充内容 (2018-9-26 17:00):
反复重启是因为没有硬盘引导,,,插上硬盘ok
作者: mhqbj    时间: 2022-1-11 15:48
这个bios .可以用,
