标题: 苹果A1278不定时掉电维修 [打印本页]
作者: xunwei1314    时间: 2015-6-9 17:12
标题: 苹果A1278不定时掉电维修
做维修的,时间就是金钱,废话不多说,进入正题:
苹果A1278不定时掉电,客户自己也说过有时1个小时自己关机,有时两三个小时。。。。。经本人开机测试几分钟就掉电,有时不能亮机过一会就掉了,打开图纸,直接将温控点,找来。测两个温控电阻阻值,人工吹凉后,阻值两个不一样,想都不想,把热敏电阻换两个100K的电阻,
故障依旧。。。
来回几次,开机直接上电0.5左右。继续维修路。
测各个电感电电压都正常,。其他有没有转换的直接不测了,测复位。复位没有
继续查复位产生的条件,PG
发现PM_PCH_SYS_PWROK只有0.7V
查其来源,到了这里
果断1脚和4脚连起来。。。。
上电开机,测机OK
作者: lrkk623    时间: 2015-6-9 17:19
高手呀,技术令人佩服。就不知道这样做有后遗症没有。
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-6-9 17:33
向高手学习~
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-6-9 18:05
贴子干练,技术老练,佩服!胡大师就是不同凡响
作者: wfcctv    时间: 2015-6-9 18:17
看着LZ修本挺省事的
作者: 873808892    时间: 2015-6-9 20:09
因为能亮机,供电肯定都有,这样拉过去解决问题就行。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-9 20:22
维修不能光讲究效率
怀疑热敏电阻直接换成电阻
郁闷问题 直接连通……
有些时候还是保证原设计比较好
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-9 20:36
苹果的机子不太好修哟向你学习
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-9 20:49
U2860 与门损坏而导致的故障,加分了。
作者: J153345551    时间: 2015-6-9 21:00
大师级别的
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-9 21:37
楼主修苹果机器是直接秒杀啊!
作者: wym523708565    时间: 2015-6-9 22:31
换成了普通的电阻就起不了保护了吧
作者: lei136697213    时间: 2015-6-9 22:57
苹果A1286     WIN7系统引导黑屏(永远黑  没有进系统  死机状态)       苹果系统 菊花 完 白屏      换了个全新显卡问题一样     楼主给点思路
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-9 23:18
时序理解的 不错
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-11 23:34
lei136697213 发表于 2015-6-9 22:57
苹果A1286     WIN7系统引导黑屏(永远黑  没有进系统  死机状态)       苹果系统 菊花 完 白屏      换了 ...
一样的机子,一样的问题。你的显存会不会好烫手、你的这台机子的显存烫手吗?
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-6-12 00:34
天意wx 发表于 2015-6-9 20:22
维修不能光讲究效率
怀疑热敏电阻直接换成电阻
支持版主。
我i感觉还是 。。。   如果与门VCC正常。   来源都有,阻值正常。 还是换掉 比较好
作者: GZFENG889    时间: 2015-6-12 01:12
技术好啊   我现在还有台没有修好呢  pp3v3 时有时无  进小强造成的
作者: koflcm    时间: 2015-6-12 08:45
果然直截了当,没有分析过程和图纸吗?LZ
作者: sunyuguq    时间: 2015-6-12 08:50
从来没修过苹果的本子,没有机子试手呀
作者: 278201354    时间: 2015-6-12 23:44
多泡帖   学习吸收经验
作者: lei136697213    时间: 2015-6-17 12:35
没修了   还给 客户 了  老师傅说   可能显存有问题  让换  我没换
作者: always668    时间: 2015-6-17 12:40
不知道楼主这样搞稳不稳定,,别到时候返修,,就麻烦了,时间就耽误了
作者: yanbo    时间: 2015-6-17 13:21
掉电难修啊 苹果掉电更难修 思路清晰 学习了!
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-6-28 00:23
学习了  果断专行  简单明了
作者: gaojianxiao    时间: 2015-6-30 15:43
ganielouzhu
作者: 555555556    时间: 2015-6-30 17:34
思路清晰  学习了
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-6-30 18:01
苹果真没有修过。。。看来要学习学习一下了
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-12 20:01
思路清晰干的果断
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-29 18:35
直接把电压拉过去这样真的可以吗?
