胜哥 发表于 2015-6-9 16:56
换个桥试下
精心修笨笨 发表于 2015-6-9 16:51
先搞清楚上电时序吧
龙乐 发表于 2015-6-9 17:23
CPU爱坏~~~~换过没
苦寒梅 发表于 2015-6-9 18:21
PGOOD 多少?时钟有没有开启?还有PCI复位!
yuanyao100 发表于 2015-6-9 18:19
供电 开启 BOOT 后继有无短路 卢波电容容量 多查查 不行替换
test3535 发表于 2015-6-9 17:48
搞定了没有吗
hjh00 发表于 2015-6-9 17:33
芯片的工作条件都满足了吗?
天意wx 发表于 2015-6-9 20:47
说一点
去掉电阻能正常出电压 不代表芯片就完全没有问题
hbsygst 发表于 2015-6-9 21:06
嗯,换过两个供电芯片了,还有发现SVID有电压没波,明天准备换桥
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-10 08:44
http://www.chinafix.com/thread-863398-1-1.html kan kan zhe ge
张权杰 发表于 2015-6-10 02:52
搞一下南桥吧
kjsakjd 发表于 2015-6-10 00:54
换个桥吧 我怀疑是桥坏了吧
走在街上 发表于 2015-6-10 00:51
电感的后级就没有波形是正确的,你可以测量下正常主板的电感就明白了,电感 的后级有滤波电容,滤出了波。
城市维客 发表于 2015-6-9 23:51
查反馈,开启都有了,基本跟BIOS已经没啥关系了。
天意wx 发表于 2015-6-9 21:09
动桥前 排除 BIOS问题 和桥的基本工作条件 ……
祝你好运
wym523708565 发表于 2015-6-9 22:25
SVID波形也是瞬间 的吗
576154151 发表于 2015-6-9 21:21
这个是南桥一通病,不知道搞了多少台了,一开始也是这样修,现在一看到直接换桥就好
