查看: 2008|回复: 8
ASUS P5P41T-PLUS掉电
发表于 2015-6-9 16:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
  ASUS P5G41T-PLUS的主板,只要装上CPU 点开关就动一下就掉电了,CPU 什么的都换了,还是不行,求高手指点
发表于 2015-6-9 16:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查cpu供电,应该是12V短路
发表于 2015-6-9 16:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是CPU供电那块,,有问题的
发表于 2015-6-9 16:51:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU供电短路
发表于 2015-6-9 17:16:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查CPU供电呀
发表于 2015-6-9 17:42:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是立马掉的还是一会后掉?
发表于 2015-6-9 20:29:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查电源芯片的 EN 脚  看是否正常
发表于 2015-6-10 03:22:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查CPU那边是否短路,12是否短路  核心供电是不是短路了, 12V与核心供电是否短路
发表于 2015-6-10 09:41:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不是CPU 供电的事,就是不能按装CPU,
