查看: 2491|回复: 19
GA-G41MT-S2不过C1
发表于 2015-6-9 16:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修到同一样的不过CI反复跑的。。求解?
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 查看系统总线和内存条工作情况,其次杀BIOS
查看全部评分
发表于 2015-6-9 16:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS
发表于 2015-6-9 16:29:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查内存供电条件
发表于 2015-6-9 17:21:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不过内存吧,查内存工作条件。
发表于 2015-6-9 18:14:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存电压正常的话那就先换条内存,还不行就刷bios
发表于 2015-6-9 18:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要先确定CPU好坏,工作没有,CPU工作作了,那内存是主要的了,内存没问题刷BIOS,还不行那就要按时序才能修好了。
发表于 2015-6-10 03:26:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板也算是一个通病了。。
发表于 2015-6-10 03:42:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
卡C1一般是系统管理总线一个不正常导致,测量内存系统管理总线电压是否3.3V,如果被拉低可以摸下时钟芯片看是否发烫,发烫的话有可能是时钟芯片损坏导致系统管理总线被拉低
发表于 2015-7-10 00:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天也遇到 了同样的问题。时钟复位都出来了就是档C1
发表于 2015-7-11 12:57:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存入手看看。
发表于 2015-7-11 13:33:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS的问题的
发表于 2015-7-11 15:34:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也遇到这用的问题   高了bios就好了
发表于 2015-7-11 16:20:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS问题。技嘉就是这样的。
发表于 2015-7-12 18:14:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS刷了不行
发表于 2015-7-12 18:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电和spd都有  XX
发表于 2015-7-12 20:28:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查内存的几个工作条件,系统总线,内存供电,负载供电,SPD供电,以及数据线地址线
发表于 2015-7-12 21:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技嘉板子很少有Bi0s坏
发表于 2015-7-12 21:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存工作就那几个条件,挨个查找。
发表于 2015-7-12 21:34:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查内存系统管理总线电压 SPD电压
发表于 2015-7-14 09:48:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS 北桥,,,,
