标题: 技嘉GA-P41T-D3系统关机后不能再触发需拔电才能再触发 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-9 15:46
英特尔芯片组,GB的南桥,北桥应该是P41。
第一次开机都能正常进入系统,在系统里面关机。电源关闭,但是再触发不了。
需要拔掉电源后再插上电源,才能开机。
还有,开机显示以后,触发排针无法关机,包括触发4秒以上都无法关机。只能在系统里面点击关闭系统才能关机。
关机后就如开头的症状,不能第二次触发。
换过南桥,换过IO,刷过BIOS,拆过COM芯片。现在不知道从何下手。
请高手支招。
作者: 豪杰2010    时间: 2015-6-9 16:44
换过电源试过吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-9 17:19
按开机时序查呀
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-9 17:51
不能触发时请测量一下待机条件和触发是信号是否正常。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-10 03:34
我也遇到过这个情况  就是这块主板,最后要求客户  每次拔插下   后来客户又拿过来了,嫌麻烦,,就开始研究   最后也没有搞定属于疑难杂症
作者: fzxishuai    时间: 2015-6-10 03:39
可以先更换开机排针的上拉电阻试一下
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-10 15:39
刚第一次插电时和不触发时候的SLP3状态都是高电平,当触发显示以后除了进入系统进行关机都无法进行关机动作。进系统关机以后关机切断电源SLP3也一直高电平。不触发时候晶振起振,几个RTC必须的信号都正常。
xiongweizayz23 发表于 2015-6-10 03:34
我也遇到过这个情况  就是这块主板,最后要求客户  每次拔插下   后来客户又拿过来了,嫌麻烦,,就开始研 ...
我觉得应该是IO或者南桥周边某个信号不正常引起的。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-10 15:42
fzxishuai 发表于 2015-6-10 03:39
可以先更换开机排针的上拉电阻试一下
应该不是这个问题的,排针到IO的信号触发都有反应。IO的上电请求信号也会有。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-10 21:34
难道是RTCRST?????????
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-10 21:44
xiongweizayz23 发表于 2015-6-10 21:34
难道是RTCRST?????????
不会是这种我们都熟知的信号的。
作者: yankuo    时间: 2015-6-10 22:09
把CMOS电池拔掉试试。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-10 22:53
yankuo 发表于 2015-6-10 22:09
把CMOS电池拔掉试试。
技嘉的这种P43 P41问题多多,有关机后自动开机的,等等。为了证实连南桥 IO都换了。
CMOS的问题就不要去提了。
作者: hzw312    时间: 2015-6-10 23:35
按照开机时序查
