标题: iPhone4 无任何声音 [打印本页]
作者: mengy 时间: 2015-6-9 14:50
标题: iPhone4 无任何声音
客户送修iPhone4 无任何声音! 初步判断U60不正常工作!
维修步骤:试机!其他功能正常!没有任何声音!检查U60的供电正常!重装U60,故障依旧!更换U60故障依旧!没有更好的办法的情况下!更换了U62 u70故障依旧!头大了!剩下最后的一个可能A4!果断跟客户重新报价!
客户同意最新报价!重装A4 结果装机试机OK !故障排除!这个A4造成无声的情况有!很少!当然!拆装这个A4的要注意的跟拆别的IC一样!隔热!耐心!轻轻挑起!耐心除胶! 遇到硬的胶可用锋利的刀片小心的切碎(捣碎)再慢慢清除.
作者: feng715 时间: 2015-6-10 11:07
楼主好手工啊
Powered by Discuz! X3.4 |
