标题: HKC G988 显示器白屏 [打印本页]
作者: s1764059528    时间: 2015-6-9 14:40
标题: HKC G988 显示器白屏
HKC   G988  显示器白屏   是屏电路有问题  新手维修   求大神解答
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-6-9 15:13
白屏故障一般先查屏供电和一个负压。
作者: chengchunxin    时间: 2015-6-9 15:46
保险试了没有
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-6-9 16:48
拉个5v过去,
作者: 杨天亦    时间: 2015-6-9 18:22
会不会是驱动板没5V过去?
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-9 21:09
没有屏供电  找芯片输出供电  以及芯片那一块的问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-9 22:25
最简单的,查下屏保险
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-9 22:44
先从屏供电抓起
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-15 10:26
之前遇到过,加焊主芯片,或者直接5V 飞线过去,修好的!那个地方板子薄,不要停留时间长了!
