查看: 2175|回复: 4
主板换显卡后不启动
发表于 2008-12-28 21:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
给客户安装监控,客户的主板为顶星 TM1021 ( i845E& intel 828010B1CH4),CPU为赛扬2.0,显卡为ATI mobility 9000(拆掉散热片后看到,开机时不显示)。安装硬件和软件后不能驱动,自己感觉INTEL芯片做监控兼容性还是比较好的,怀疑是显卡的问题,于是拿来一块GF MX440显卡(在另一台机子上使用正常),问题就来了,装上后风扇一转就停,拿掉显卡仍然不启动,只有把电源插头拔下,重新插上才能启动,重新插上显卡,用万用表测试12V对地短路,拿下显卡,测显卡的12V金手指,对地不短路,这是怎么回事?郁闷!!!想不明白,各位高手给个思路。
发表于 2008-12-28 21:25:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
MX440显卡的12V对地短路了
发表于 2008-12-28 22:03:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 2# 寂寞沙洲 的帖子
没有,我拿下显卡测了12V的金手指对地不短路,并且装回到原机照样能使用
发表于 2008-12-28 22:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MX440显卡是坏的吧
发表于 2008-12-28 22:12:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 4# 本本超 的帖子
不是坏的,用着呢,一点问题也没有,我现在用的就是,装在那块主板上测主板的12V对地短路,拆下测金手指对地不短路,郁闷
