ZXCVWtest
标题: win7旗舰版安全模式怎么使用?如何进入win7旗舰版安全模式 [打印本页]
作者: 钓鱼岛2012    时间: 2015-6-9 14:09
安全模式里,系统采用最小化程序加载,例如删除一些正常模式下无法识别的病毒文件,删除的病毒文件,驱动卸载等等。
如何进入win7旗舰版安全模式?
系统家园 - win7旗舰版下载_pcwin10.com整理三种进入安全模式的方法:
1.开机后按F8键,进入启动菜单选项如图:
键盘上下进行选择,选择最上面安全模式,回车进入。
2、开机后按Ctrl键,我们启动计算机的时候按住CTRL键不妨。,会出现系统多操作启动菜单了,这个时候你只需要选择“安全模式”,就可以直接进入到安全模式了。如图:
3.首先我们进入Win7系统,然后使用window键+R组合键打开运行框,输入“msconfig”回车进入系统配置,如图:
我们在打开的系统配置中,找到"引导"选项,然后单击,选择window7的引导项,然后在“安全引导”的选项前打上勾就OK了,然后点击底部的“确定”保存,如图:
以上设置完后之后,我们重启系统就会自动进去安全模式了,如果要退出安全模式的话,按如上步骤,把安全引导的勾给取消就OK即可,如图:
win7旗舰版和xp系统进入安全模式大同小异。
作者: lys940555907    时间: 2015-6-9 14:21
好东西 收藏了
作者: 2338149389    时间: 2015-6-10 12:14
这个安全模式和电脑的F8一样吗
