标题: X201I的奇怪问题 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2015-6-9 13:52
标题: X201I的奇怪问题
    这台X201I,CPU是U5600,QM57的芯片组。没有独立显卡,现在的问题是重新安装系统,能正常进入系统,但是只要一打显卡驱动,就会在进入系统之前会黑屏重启。我想问下这到底是什么原因,是电路上的,还是CPU有问题,因为这个显卡是集成在CPU里面的。这个CPU是板载的,能加焊下CPU吗。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-6-9 14:20
这个板载的假焊了不好的话就要换了,遇到过一个之前
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-6-9 14:24
官网下驱动试试
作者: lys940555907    时间: 2015-6-9 14:25
重新装下系统 在打驱动的时候 取消显卡驱动 进系统下个官方驱动试一下
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-9 16:03
换系统试试
作者: 胜哥    时间: 2015-6-9 17:00
这个机器 BIOS坏的比较多
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-9 17:01
IBM有胶吗?
作者: jxc1689    时间: 2015-6-9 17:09
最好先别动硬件   联想的机子是会有驱动不对进系统黑屏的现象   先试着装驱动吧
作者: zhubin    时间: 2015-6-10 09:23
只能加焊,好像也没有别的更好的办法
作者: zhubin    时间: 2015-6-10 09:24
信泽科技2008 发表于 2015-6-9 14:24
官网下驱动试试
试过了,没有用。
试过的,没用。
逆水流年 发表于 2015-6-9 16:03
换系统试试
装了N遍了。
作者: zhubin    时间: 2015-6-10 09:25
胜哥 发表于 2015-6-9 17:00
这个机器 BIOS坏的比较多
装不上驱动,是BIOS的问题?
gzw19910317 发表于 2015-6-9 17:01
IBM有胶吗?
应该有的,THINK系列一般都有胶
作者: zhubin    时间: 2015-6-10 09:26
恩,不过已经试过N遍了
