标题: 神舟ha-bg1没复位修内存供电好了 [打印本页]
作者: liu928101461 时间: 2015-6-9 12:38
故障现象:没复位
检测维修:按时序-供电时钟复位修,测cpu没有供电,测内存没供电,桥总线供电正常。先修内存供电,芯片型号是cat7583ca。在料板上没有找到同型号的。上论坛有个修三极管好的,我就测量了一下我的没事。但上面说apw7120可以完全代换,心想这个芯片好找。马上找到一个换上跑码正常了。
CAT7583.pdf
(513.97 KB, 下载次数: 28)
