标题: 硬盘扫描是好的就是装不了系统...?? [打印本页]
作者: 陈益佰    时间: 2008-12-28 20:38
是一个80G的硬盘.从分了区.刚开始的时候进入硬盘.出现带有一小格南屏英文字母..???
作者: 破小孩    时间: 2008-12-28 21:02
你肯定是用的dm分的区,你把硬盘的给配表给清空下试试
作者: 张先生    时间: 2008-12-28 21:30
你能确认扫面是好的? 我想你最多做了个正向扫描而已,呵呵!
作者: 顺风车    时间: 2008-12-28 21:35
你把硬盘开始那点用MHDD清零 然后用DISKGEN 写个引导试一下吧!
作者: 罗海兵    时间: 2008-12-28 21:40
实在没办法 只能出最后一招 就是强行分四个区  那样肯定行的!用一次没关系的。
作者: 本本超    时间: 2008-12-28 21:53
请确定是主板问题还是硬盘问题,主板也会影响装不上系统的
作者: 周铭铭    时间: 2008-12-28 21:53
erase一下,然后就分区装吧,
作者: 名脑    时间: 2008-12-28 22:21
用DISKGEN里面的具重写一下主引导.
作者: 胡子龙    时间: 2008-12-28 22:26
也许是主板的问题,主板问题也有可能引起装不了系统
作者: 双枪维修    时间: 2008-12-29 16:07
Mt的三星 肋出这样的问题比较多的
作者: 榜上出头    时间: 2008-12-29 20:19
先低格,清零。。。再从新分区就行了!!!
还是不行的话,就是你硬盘磁道有问题
不行换个硬盘试试
