查看: 1937|回复: 10
[维修经验]
电脑重启就没本地连接
发表于 2015-6-9 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
V星H55 重启就没本地连接,再重启本地连接正常,再重启又没本地连接了。测试真和客户说的一样,只要不重启上网游戏一点问题都没有。以前碰到过的是开机第一次没本地连接,重启后正常。这种故障大致要查网卡的供电、时钟 复位以及南桥,很费时费力的。希望有经验丰富老道指点。
发表于 2015-6-9 12:33:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你确定系统是正常的?
发表于 2015-6-9 14:36:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你确定系统是正常的
发表于 2015-6-9 15:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一块重启后网卡驱动就是感叹号的,不知道咋滴
发表于 2015-6-9 20:38:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统不正常基本不会在这发贴,版本换过好几个,驱动下原厂驱动都试过
发表于 2015-6-9 21:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个网卡芯片就知道了
发表于 2015-6-9 22:00:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
都是要去查这些条件的,这种问题还是比较少见的,懒惰查就先换个网卡试试咯!
发表于 2015-6-9 23:15:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
系统,网卡,驱动,南桥
发表于 2015-6-9 23:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白默默的问句 加个USB或者PCI网卡有用吗
发表于 2015-6-10 03:11:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是要等一下哦,有的比较慢出来
发表于 2015-6-10 03:44:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V星通病,这种一般关机拔掉电源线,按住开关4秒放电,然后进系统,重新安装一下网卡驱动,基本80%可以这样解决
