ZXCVWtest
标题: 如何利用被暴走的媳妇砸成碎尸的本本 [打印本页]
作者: rff00    时间: 2015-6-9 11:11
    楼主朋友家一台联想Y470本本,全新膜都没撕的货,被他暴走的媳妇搞成了碎片。楼主两年前收的尸体,最近搬家忽然发现,本本虽然被分尸,但是貌似尸体部件还是齐全的,想问问大神们还有没有可以利用的可能。
    简单来说就是没了壳和屏幕,其他的都在,能够外接显示器搞个HTPC什么的吗?小白不懂,真心求助!晚点放图先来一发!
作者: rff00    时间: 2015-6-9 11:12
顶一下去干正事啦!
作者: phf150    时间: 2015-6-9 11:18
超级简单。没难度
作者: sumin    时间: 2015-6-9 11:20
先外接显示器试试 如果正常 把屏幕取了 当小主机 当高清电视解码器都可 如果不正常 也只有杀鸡取卵的 把好的配件变现 补点钱 入台新的 也是不错的选择
作者: 笨拙    时间: 2015-6-9 11:42
主要部件是好的就 可以鼓捣出来用
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-9 11:59
可以DIY 玩玩
作者: 申再球    时间: 2015-6-9 12:00
如果只是屏和外壳坏的话可以考虑淘一套外壳和屏,毕竟Y470普通使用完全够用了
作者: 8847374    时间: 2015-6-9 12:05
作者: I单行道I    时间: 2015-6-9 12:25
可以修好的!
作者: gys315    时间: 2015-6-9 12:29
楼主自研的话主要用于什么用途,然后再去把现有的资源重组一下,看能不能用上.
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-6-9 12:32
把主板拆出来,粘在墙上,街上键盘鼠标,装上硬盘,接上外界显示器,开始战斗吧
作者: 236017517    时间: 2015-6-10 12:44
碎尸啊。。。好暴力,就怕板子掉点。先外接测测能点亮不
作者: 卡文    时间: 2015-6-10 13:13
即使搞不出名堂也可以当料板。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-10 14:20
卖给维修店当料板
作者: woshixiaobing    时间: 2015-6-10 15:10
屏线外挂一张LED       搞在墙上   用着肯定爽
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-10 22:00
楼主这个应该没有几样是好的吗
作者: bitboy    时间: 2015-6-10 22:42
楼主外接个显示,然后弄好以后,接条网线,以后用远程桌面操作,就不需要显示器了,扔角落当电影下载机,挺省电的,
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-6-11 11:07
留着自己卖
作者: xiangzhengdong    时间: 2015-6-11 13:44
看看主板是不是好的?没问题就换个壳,屏,当二手机卖出去
作者: 众左右    时间: 2015-6-11 13:56
X学习了 ,辛苦了。
作者: 少航    时间: 2015-6-11 15:32
可能是显卡问题
作者: 1209386317    时间: 2015-6-11 15:53
当做台式机用  Y470 2带U 速度还行
