标题: 联想U410触发不显示 [打印本页]
作者: 18214396655    时间: 2015-6-9 10:15
标题: 联想U410触发不显示
  今天接了台联想U410,触发不显。让客户留下机器,插上可调电源,电流0。007,触发正常,但是不显示,客户说以前有时候开机能显示,有时候开机不能显示。
  根据现象很自然的判断是显卡故障,但是拆完机器又想,超基本都是低功耗的玩意,显卡应该不会有问题,先刷个BIOS试下把,U30在桥边上,u17在U30的上方为ECbios结果好了,但是按开机要过5秒亮机,关机要1分多钟。
作者: 873808892    时间: 2015-6-9 10:39
测下桥的实时时钟电路是不是低了
作者: q3611323    时间: 2015-6-9 10:41
程序刷的对不对 换个试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-9 10:58
最好重新刷一个ECBIOS
作者: 1947717251    时间: 2015-6-9 11:11
继续刷看下
作者: 18214396655    时间: 2015-6-9 13:53
873808892 发表于 2015-6-9 10:39
测下桥的实时时钟电路是不是低了
怎么测呢?我没有示波器能测吗?
作者: 粉笔哥    时间: 2015-6-10 11:43
这个一般不都是刷南桥bios好的吗!在系统下重新刷个bios  就开机快了!
作者: 笑傲主板    时间: 2015-6-10 11:50
重新刷个bios吧  修好楼主说一声
作者: 18214396655    时间: 2015-6-10 12:54
笑傲主板 发表于 2015-6-10 11:50
重新刷个bios吧  修好楼主说一声
跟客户说了情况,他也没有纠结这个问题,机器给他了,不亮的故障是解决了
作者: fqyay    时间: 2015-7-6 11:56
好了 吗  说下结果
作者: vividshang    时间: 2015-7-6 12:18
看看待机是否正常
作者: djx2273899    时间: 2015-7-13 10:40
最好是把EC的也一起刷了
作者: mawen    时间: 2015-7-13 11:13
刷BIOS
