标题: 一杯奶茶烧坏了主板,只能换了吗?好修吗?帮忙看看 [打印本页]
作者: wushxiong    时间: 2015-6-9 02:04
笔记本型号:
Acer Aspire E1-432G-29554G50Dnss
MS2367
主板型号:
EA40-HW MB 12243-3
如图中右下角烧坏。麻烦指导 谢谢。
补充内容 (2015-6-9 17:28):
感谢各位热线,补了近图,37楼。
作者: 缘分草    时间: 2015-6-9 08:51
楼主这种情况应找京东索赔!
图片不是很清晰,是烧了铜箔?开机什么情况?
作者: 欣心电脑    时间: 2015-6-9 09:15
那要看你那里烧的是什么地方的电路、一般都可以修的、有没有什么影响、、、
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-9 09:16
图片不是很清晰,拉近一点拍一张嘛,这样也不好判断呀
作者: 634094028    时间: 2015-6-9 09:19
你自己看看 有没有断线· 没有就把表面的线飞起来· 就好
作者: laoshu3149    时间: 2015-6-9 09:20
查一下电路呀  刮开看看是不是短路了
作者: 暮懂    时间: 2015-6-9 09:20
应该问题不大 我看边上还有个节点 把那个节点搞干净看看是不是有短路 直接飞线看看
作者: 1230123    时间: 2015-6-9 09:26
还是换吧 返修率比较大
作者: dgsgs    时间: 2015-6-9 09:41
只有桥没有烧坏,基本有可以修的可能
作者: as763607308    时间: 2015-6-9 09:52
应该好修吧 看表面这么大块 供电 看图纸嘛 有短线的
作者: qw1824290389    时间: 2015-6-9 09:59
怎么看  都好像是接地的啊
作者: 1947717251    时间: 2015-6-9 10:16
不想修  就换吧
作者: 老三维修    时间: 2015-6-9 10:26
看样子拉条线应该可以解决  也看不到其他分路的 应该是一条整线  刚好 中间断了   最简单的办法了  用线把中间断的 连接起来 开机  不行 换板子吧   呵呵
作者: 博源    时间: 2015-6-9 10:32
早京东吧,让让陪奶茶钱
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-9 10:33
喝的是谁家的奶茶,索赔
作者: 莫小伊    时间: 2015-6-9 10:41
都漏铜了,PCB都得干到了,不好修,建议换主板吧
作者: q3611323    时间: 2015-6-9 10:51
现在是什么情况呢, 那块是触摸板吧
作者: abist    时间: 2015-6-9 10:57
以经验来说,这样内层应该是大短的,没救
作者: gmajynipl    时间: 2015-6-9 10:58
只是烧了表面还是那一块烧完了?
作者: 马立东    时间: 2015-6-9 11:02
进水的不好搞。
作者: 寻霸业    时间: 2015-6-9 11:10
图片清晰点开下是呢个线路
作者: 寻霸业    时间: 2015-6-9 11:11
图片清晰点开下是呢个线路
作者: 杨天亦    时间: 2015-6-9 11:34
都漏铜了,,怎么烧的
作者: I单行道I    时间: 2015-6-9 11:47
缘分草 发表于 2015-6-9 08:51
楼主这种情况应找京东索赔!
我想请问一下,京东凭什么赔你?
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-9 11:51
应该好修啊
作者: bluemood4    时间: 2015-6-9 12:27
I单行道I 发表于 2015-6-9 11:47
我想请问一下,京东凭什么赔你?
奶茶啊~哈哈哈
作者: liugaihong123    时间: 2015-6-9 12:53
最好换,修了也不抗用的
作者: hhyggbb    时间: 2015-6-9 13:42
寄过来,我帮你修好它
作者: 党坤    时间: 2015-6-9 13:45
应该可以修的   烧的不是很严重话
作者: 为了生存    时间: 2015-6-9 13:49
这板还修啥,直接扔了吧
作者: 血枫    时间: 2015-6-9 13:54
应该可以修 挖板寸试试看 死马当活马医
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-6-9 14:02
没有别的元器件的吧用线连起来不就行了
作者: lys940555907    时间: 2015-6-9 14:10
烧那么大个洞 一般都修不好了 跟客户说换吧
作者: 555555556    时间: 2015-6-9 14:10
这个应该好修
作者: wushxiong    时间: 2015-6-9 17:26
感谢各位热心。疏忽,补一个近距图。
烧坏地方是触摸板下方。
作者: 528552655    时间: 2015-6-9 17:34
只能看到一个洞,不知道能不能修好
作者: 空城    时间: 2015-6-9 19:33
不好修换主板吧
作者: 莫炎    时间: 2015-6-9 19:48
看样子还不是很严重啊
作者: k106    时间: 2015-6-9 20:03
这 个  基本 都能 秒杀
作者: 天意wx    时间: 2015-6-9 20:26
要是做维修的就排除短路 处理腐蚀
要是客户建议送修!
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-9 20:30
进水的机子有时候是不太好修的
作者: wym523708565    时间: 2015-6-9 22:16
进水机子不好说,先修修看了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-9 23:16
楼主这种情况应找京东索赔!
呵呵 有才,奶茶惹的祸!
