标题: 华硕M4A77TD小修 [打印本页]
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-9 00:54
标题: 华硕M4A77TD小修
      今天修了两块华硕M4A77TD 1.01,一块是开机断电,触发瞬间掉电,很快,点一下开关就断电,且能重复触发,触发个三四次就不断电了,之后进系统,正常使用,有时能开,有时不能开,到这里首先想到是不是开机排针电压低,是不是822惹的货,测开机排针电压正常,但是测到USB供电的时候,点开关很不稳定,电压时高时低,不稳定,2~3V,不到5V,且待机的时候,USB的电压也不是5V,只有1点几V,也没有跳帽,但是点开关的时候,上电,电压必须为5V,这里不正常,前面待机USB电压不正常,先不管,上电之后电压必须是5V,事实证明我的分析是对的,因为我有两块一模一样的板子,作对比!然后就跑线,过程就不说,由于没有此板的点位,所以就只有跑线,最终找到了这个822排阻,不正常,把他换掉,想怎么开就怎么开!!
       第二块板子,我以为和这块板子一个毛病,可是偏偏就不是按套路出牌,能触发,且跑码慢,显示复位灯亮很长一段时间,再跑吗,然后跑到了20不走了,死活不走,连重启都不管用,短接复位开关,直接没复位了,然后在重新上电,正拿表笔去测 的时候,开始跑码,手还没离开主板,又不跑了,我去,和我玩躲猫猫啊……………………不管了,还是先测条件吧,内存供电1.5V,北桥供电1.1V 南桥供电 1.2V,南桥第二个待机 1.2v,北桥1.8V,CPU 1V以上,正常,VDDA2.5,正常,内存的 SPD供电  系统管理总线  负载供电 参考电压,都正常,又于手里没哟点位图,就没有测SYS_PWRGD ,请原谅!! 就开始按南桥 ,北桥,都无果,对了,还有一个重要环节没有测量RTC电路啊,当测到32.768Khz,跑码了,测一下跑一下,可是压差在正常范围啊0.3~0.5V,过了一会儿就不正常了,两边都是0.5V,到这里一切都明了了………………果断换掉 ……………… 商店跑码 E0,档内存了,试试点复位开关看不能重启,OK,可以重启了……上内存显卡,一路畅通无阻………………还有一点,这块板子在待机的时候复位开关是没有电压的,也就是在上电之后才有电压
作者: 毛金梁    时间: 2015-6-9 05:11
真是邪门了,啥问题都能出
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-9 06:57
修这种主板晶振换得少,822换的倒是不少啊。
作者: long2o78    时间: 2015-6-9 08:04
ASUS的822排阻问题就是多。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-9 08:05
又是华硕排阻问题。
作者: 锋hello    时间: 2015-6-9 08:09
不知道这个华硕排阻问题以后还有没得,
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-9 09:23
毛金梁 发表于 2015-6-9 05:11
真是邪门了,啥问题都能出
加个分,哥们儿
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-9 09:24
锋hello 发表于 2015-6-9 08:09
不知道这个华硕排阻问题以后还有没得,
加个分呗,我也是大半夜的发帖子
fmhzcj 发表于 2015-6-9 08:05
又是华硕排阻问题。
觉的有用就加个分呗,哥们
作者: 戴广    时间: 2015-6-9 09:28
辛苦了,楼主耐心可嘉
作者: hacker6010    时间: 2015-6-9 09:29
大神!!!
作者: doc110630    时间: 2015-6-9 09:31
好经验,谢谢分享。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-9 09:31
hacker6010 发表于 2015-6-9 09:29
大神!!!
宵,不够意思,你都不加分,还能不能愉快的玩耍了,说好加分的!!
作者: SULEI881215    时间: 2015-6-9 09:48
华硕的主板问题真多
作者: 151306180    时间: 2015-6-9 09:52
作者: (电脑医院)    时间: 2015-6-9 10:23
晶振失效的也有不少
作者: 873808892    时间: 2015-6-9 10:34
请问楼主,那个822是上拉5V电压的不?
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-9 10:40
上拉的+12V,用来导通MOS管的,由于没有点位,所以只有跑线了,
作者: 1107904216    时间: 2015-6-9 11:26
加个分,学习了。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-9 13:32
不错啊,还是有维修方向的,今天学到了 哈哈
作者: hacker6010    时间: 2015-6-9 14:28
这不过来给你加分了嘛
作者: 安康电脑维修    时间: 2015-6-9 14:59
华硕的便宜主板就那么回事,822好多型号都爱坏
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-10 00:36
什么叫华硕的便宜主板就那么回事,华硕的主板还算不错的了,好多都是电阻问题,有些二线 三线板子可不是就只有电阻坏
作者: 13932063854    时间: 2015-6-10 08:53
不错  有潜力   加油
作者: 弯刀    时间: 2015-6-10 15:15
822ASUS就不能改进下
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-10 15:45
弯刀 发表于 2015-6-10 15:15
822ASUS就不能改进下
不能改进,一改进我们就没饭吃了
作者: 康子304    时间: 2015-6-11 00:52
最爱  822   排阻了 ,。,。,。没图也不好修
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-6-11 09:44
目前没有遇到过  华硕的也修的少 没碰到过822  表示路过
作者: 彭进辉    时间: 2015-6-11 09:59
华硕板822真的坏的多
作者: hncwt    时间: 2015-6-11 10:42
楼主很利害,我现在修板子,都没有思路了。
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-11 11:05
楼主厉害,华硕修起来很头痛啊
作者: zjjml    时间: 2015-6-11 11:16
啥子问题都能遇得到!
作者: ljrmm    时间: 2015-6-11 22:48
下次见到AMD的板跑20的,第一时间去测32.768,,这是我第三次见到这问题了
作者: woaiweixu    时间: 2015-6-12 11:04
不错,学习了,感谢楼主分享
作者: 648191658    时间: 2015-6-12 13:43
先简后难   有图纸就是好
作者: 648191658    时间: 2015-6-12 13:44
加分了,学习了。万岁了。
作者: 648191658    时间: 2015-6-12 13:47
学习了,新手啊
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-6-12 16:54
在AM3独立主板30块钱一片的情况下,修着心情都浮澡
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-12 21:28
不错,分析的很准确!
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 21:29
sh雁南飞 发表于 2015-6-12 21:28
不错,分析的很准确!
我是绕了一圈又回来了,绝的不错,就加分吧
作者: a46437906    时间: 2015-6-13 09:34
高手哦……
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-13 09:34
a46437906 发表于 2015-6-13 09:34
高手哦……
觉的还可以就加分吧,你的支持是我发帖的动力
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-13 09:43
厉害,思路真清晰
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-13 09:44
厉害,思路真清晰
作者: 丁子豪    时间: 2015-6-13 10:55
谢谢楼主分享
作者: 980375323    时间: 2015-6-13 15:51
  看到 华硕就的想到 822排阻 。设计问题
作者: small    时间: 2015-6-13 21:01
ASUS,板子,就是这个电阻容易坏了,晶振坏的还是蛮少的
作者: AQZ    时间: 2015-6-14 08:59
谢谢楼主分享,学习了
作者: 党坤    时间: 2015-6-14 10:35
很厉害  大哥
作者: likk    时间: 2015-6-14 14:07
谢谢同学
作者: 丁子豪    时间: 2015-6-15 09:59
谢谢楼主分享
作者: cycc888    时间: 2015-6-15 14:10
都是能人啊。。。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-15 14:19
cycc888 发表于 2015-6-15 14:10
都是能人啊。。。
觉的不错,就加分吧!师兄
作者: yjsunboy    时间: 2015-6-15 21:36
值得学习!!
作者: abc15243    时间: 2015-6-15 23:03
这排阻也爱坏啊,我怎么一回也没碰到坏的啊
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-15 23:12
华硕这个822,基本上就是坏,每块板子上也就一个
作者: 彭进辉    时间: 2015-6-17 14:08
排阻换得多,晶振少
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2015-6-17 16:03
不错遇到很多类似问题/思路不错?
作者: sdfsxcv    时间: 2015-6-18 13:25
哦我的思路是多久啊谁来开导
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-18 15:17
技术可以,值得学习
作者: llc565    时间: 2015-6-19 16:50
华硕主板的通病啊 排阻
作者: 王鹤领    时间: 2015-6-20 07:44
华硕的南桥822排阻
作者: 小喂    时间: 2015-6-21 08:34
华硕就822坏的多,一换一个准
作者: likai    时间: 2015-6-21 09:27
金正 不稳定应该不出发
呀
作者: yxy251572934    时间: 2015-6-21 18:02
华硕的排阻,先收藏,,
作者: test3535    时间: 2015-6-22 11:19
神啊,强。。。。
作者: sumin    时间: 2015-7-12 11:07
楼主 维修经验不错 谢提供
作者: ggppll521    时间: 2015-8-15 13:44
多谢楼主分享
作者: 110警察    时间: 2015-8-18 08:12
不错学习了
作者: 古胖    时间: 2015-8-18 09:59
楼主好细心
作者: 古胖    时间: 2015-8-18 10:23
楼主威武  6666
作者: 吴同学    时间: 2015-8-18 19:52
楼主图纸点位分享下呗
作者: 558    时间: 2015-10-12 08:30
我是新手,问一下,822排阻的作用是什么啊。
作者: liang8902012    时间: 2015-10-15 10:36
很好啊,对我这菜鸟很有学习的帮助,大赞啊、
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-15 12:15
现在的华硕板问题真多,而且不好修
作者: 重庆小赖    时间: 2015-10-15 16:13
很好的经验
作者: 老板、    时间: 2015-11-4 13:22
有这个主板的点位图吗  在论坛里找不到哎
作者: 没有过分别    时间: 2015-11-13 23:19
楼主华硕的主板822问题真有那么多吗。。。、
作者: 1226143370    时间: 2015-11-16 14:34
还没遇过32.768  坏   导致断电的
作者: anyine    时间: 2015-11-19 14:01
感谢分享,学习了
作者: 1226143370    时间: 2015-11-19 14:38
好技术    好羡慕你们会用点位图
作者: 707572073    时间: 2015-11-29 13:52
作者: 总系灵应    时间: 2016-2-18 17:05
华硕怎么这样啊毛病层出不穷啊
作者: fghfghdfs    时间: 2016-2-19 11:33
ASUS的822排阻问题就是多。
作者: niuzhai    时间: 2016-5-18 12:27
感谢楼主分享
作者: jinli    时间: 2016-5-18 14:02
楼主很耐心
作者: huazi51920    时间: 2016-8-4 09:56
东西不错,分享了
作者: a369007094    时间: 2016-8-4 10:18
支持一下支持一下支持一下
作者: wennew119    时间: 2016-10-1 10:41
楼主,怎么不上传一个点位图呢?需要啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-1 10:49
wennew119 发表于 2016-10-1 10:41
楼主,怎么不上传一个点位图呢?需要啊
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=M4A77TD这里有点位图
作者: wennew119    时间: 2016-10-1 18:53
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-1 10:49
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=1834&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsub ...
图纸不对啊,m4a77td rev 1.01G   里面都是PRO的,要么就是m4a77t, si 对不上
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-1 19:26
那论坛真的没有这个图纸啦 http://www.chinafix.com/thread-876413-1-1.html参考这个吧
