换完51123A 上电3VPCU短路
gg2016
2015-6-8 23:41
换完51123A 上电3VPCU短路
换完51123A 上电3VPCU短路,烧机发现EC短,更换后5VPCU同时又更换新的51123A又短路怎么回事,是芯片的问题吗,之前是好好的,只是5V电感热,更换后到出现问题了,有没有遇到过的,提供一下经验,万分感谢
fmhzcj
2015-6-9 08:11
先打阻,后级没短路就是芯片本身问题了。
锋hello
2015-6-9 08:22
你好可能你的EC没坏,是你烧鸡烧坏的了,你的供电芯片应该是焊久了,坏了才会短路的,现在的QFN的芯片风枪对桌催10秒90%都坏了
tao19851011
2015-6-9 09:29
芯片没焊好吧
