联想主板G31T-LM不开机维修
邦主
2015-6-8 23:16
联想主板G31T-LM不开机维修
1:通电测试,测CPI,A14脚电压1.1V,摸网卡芯片时碰到声卡芯片ALC662,非常烫,拆声卡芯片,测CPI,A14脚电压还是1.1V,经查3VSB由6506BCBZ产生,换6506BCBZ,测CPI,A14脚电压3v正常,开机正常,装上声卡芯片ALC662,还是非常烫,最后还是拆掉声卡芯片测量:供电脚1脚,38脚的对地阻值只有28欧,因是机器上的主板,声卡不用也是可以的,先用着,2:请问没开机时,为什么声卡芯片会发热?声卡供电好像是5VCC,3VCC,为什么发烫?
义气登堂
2015-6-9 03:11
留意 5VS7805 里面有一组电压是 5VSB
fmhzcj
2015-6-9 08:12
外围有短路了。
