标题: B460奇怪掉电白屏 [打印本页]
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-8 21:31
标题: B460奇怪掉电白屏
接一B460烧铁皮管的机器,换完铁皮管正常上电显示,接上硬盘也能进系统。以为没事了,装好打算交差了,谁知道问题来了,一开机,LOGO过后掉电白屏,电流0。15A,后来研究发现,只要装上C壳按压就掉电白屏,不装正常进系统。奇怪的是C壳上怎么也看不出哪有短路漏电的地方,可有人碰到过。
补充内容 (2015-6-9 19:00):
现在发现白屏的地方了,就是触摸板下方,也就是换铁皮管的那个范围,奇怪的是这种现象是非接触式的,只要拿一个铁片,大概触摸板大小的铁片,靠近那地方,中间隔着一层纸,白屏的现象就出现了。
作者: 源仓a    时间: 2015-6-8 21:37
是不是3 5v芯片那个位置防潮棉在c壳上的,
作者: 472857910    时间: 2015-6-8 21:43
是不是有漏电?绝缘做好
作者: 1035672944    时间: 2015-6-8 21:43
  很有可能是3  5v的上面就是c壳上的海绵
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-8 22:13
那棉我去掉了
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-8 22:14
472857910 发表于 2015-6-8 21:43
是不是有漏电?绝缘做好
不装C壳就正常,可是实在看不出哪能短路漏电的
作者: RRWXS    时间: 2015-6-8 22:19
在触摸板下搞一块绝缘膜,应该不可以了
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-8 22:53
楼主 技术不错 学习了
作者: 109177    时间: 2015-6-8 23:17
作者: a471145932    时间: 2015-6-9 08:15
C壳用透明胶布贴一遍
作者: 1230123    时间: 2015-6-9 09:38
具体按哪里白屏掉电
作者: 华少,    时间: 2015-6-9 09:41
肯定是有绝缘的地方没做好  是不是屏排线碰到主板上了
作者: I单行道I    时间: 2015-6-9 09:42
键盘或触摸板漏电
作者: 精修小兵    时间: 2015-6-9 09:51
c壳上的海绵
作者: wangyanglei    时间: 2015-6-9 10:07
碰到过一次。用透明胶带把c壳全粘了一次。但效果不明显
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-9 10:23
期待结果呀 别修好了 不回复
作者: 马立东    时间: 2015-6-9 10:46
还是cpu供电的事情
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-9 10:49
1230123 发表于 2015-6-9 09:38
具体按哪里白屏掉电
似乎屏线,风扇那块,不好确定,有时候只要把扣子扣上就掉,掉电后一定白屏,电流0.15,基本也就是供背光的电流。贴胶布也没用,但不装C壳怎么动屏线都没事。
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-9 10:50
是啊,碰到了才清楚,故障太奇怪
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-9 17:58
有时候真的很厅怪
作者: 空城    时间: 2015-6-9 19:16
是不是短路呀,楼主
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-9 19:31
空城 发表于 2015-6-9 19:16
是不是短路呀,楼主
不是短路,铁片靠近那个范围,中间隔一张纸,没直接接触到
作者: 472857910    时间: 2015-6-9 21:02
那就大面积做好绝缘
作者: 才毕业    时间: 2015-6-9 22:07
铁皮管上下管一起换了看。
作者: wym523708565    时间: 2015-6-9 22:22
应该是主板和触摸版有碰到,把绝缘做好点
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-10 10:46
wym523708565 发表于 2015-6-9 22:22
应该是主板和触摸版有碰到,把绝缘做好点
没碰到,中间有垫纸隔离,触摸板下面有铁皮,只要靠近故障就出现。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-10 11:05
把C壳全部贴上绝缘试下
作者: chenjsj    时间: 2015-6-10 16:40
楼主肯定没有换62882啦   把他跟铁壳一起换了吧
作者: 维捷服务    时间: 2015-6-10 16:42
51123,和边上的电容,发霉爱坏
作者: fulang168    时间: 2015-6-10 17:05
会不会与休眠开关有关系。。。。。。???
作者: yinghaocd    时间: 2015-6-11 12:30
最后发现引起掉电白屏故障的是C壳下面的铁皮,只要靠近就会引起掉电,中间隔纸也掉,只要是铁片靠近,非接触。拆掉测试一切正常,具体原因不明。
感谢各位回复的兄弟。
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-6-11 12:35
铁皮引起的 这个没遇到过
作者: mawen    时间: 2015-6-11 12:37
打开重新装 试一试
