插电开机试 电流1.2在跳变 由于所有外设都插上的 电流不准 迅速拆机 裸板测试 电流上到0.5左右 不掉电 迅速加焊U25 以为可以收工了 插电试 我去他个娘娘腿的 还是一个样子 抄起万用表开测 U25 4脚有3.3 也就是说和他没关系 那就只有往下查把 首先测了下主复位 3.3 接着测了下CPU复位 也有 1.05 我去那这个怎么搞 用示波器打了下PCH下的BIOS 有波形 不过只有两次跳变 就没了 很是纳闷 为什么会这样呢 哎 学得不够扎实啊 遇到这种情况就不会搞了 没办法啊 刷下BIOS吧 还是一样 由于怕网上不对 刷了好几个 都不行看来不 是BIOS的问题了 有点郁闷啊 看下论坛吧 网上找半天没有找到一个这种情况解决的 基本上说这机器就U25 BIOS 爱坏没别的了 这时维修陷入困境啊 休息了片刻整理了下思绪 看来不能往这方面死钻啊 换个思路 是不是没有什么小电压出问题了 先打了遍电感只有独立显卡没电压 不过这个电压是跑马后才出的 估计是前面有问题吧 继续测了下各个小电压都出来了 想了想要不看看对立显卡的电压开启出来没有 反着查吧 我测了下 开启没有
