标题: 驱动板之MCU [打印本页]
作者: 武林推手    时间: 2015-6-8 21:06
标题: 驱动板之MCU
MCU:供电电压一般为5V或3.3V。是一个可编程的CPU,内部有一个大容量的存储器,用于存储整机驱动程序。主要作用:
1、接收行场同步信号,并根据信号的频率和极性计算出相应的分辨率和刷新率画面。
2、外接按键板,通过识别电压控制菜单功能项,对画面进行调节。
3、通过I2C数据总线与外部的存储器通讯,识别开关机状态和画面状态。
4、控制高压板的开启和亮度调节【这个功能有的是图象处理芯片控制】。
5、控制是否给屏提供供电。
6、通过I2C总线和IRQ中断对图象处理芯片内部各个部分电路进行控制。
作者: 门电路    时间: 2015-6-9 09:46
楼主讲的层次清晰,给我们新手带来了知识
作者: favospace    时间: 2015-6-9 10:28
谢谢楼主的心意
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-9 14:06
谢谢楼主
作者: 我爱我家yb    时间: 2015-6-19 18:07
说的好,楼主辛苦了
作者: 448538744    时间: 2015-6-24 17:37
图文并茂,感谢分享
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-25 19:51
东西是不错,用的时候再来下载
