标题: 捷波J-845DDA+无CPU核心供电 [打印本页]
作者: 笔记本维修新手    时间: 2008-12-28 18:52
接一块捷波845DDA+的主板,不开机,发现1117供电偏低,检查发现接6.3V 1000的线路烧断(后确认是客户人为烧坏了),接好线能开机了,跑FF,查CPU无核心供电,主芯片使用RT9241A,2只RT9600,不上负载,rt9241 1到5脚全为3.3V电压,上负载,只有3脚有3.3V,8脚无电压,10脚无电压,9脚有1.8V左右的电压,20脚5V供电正常,16,17脚有1.89V,输出.换过8脚外接的1K电阻,10脚(SS)外接的电容也换过.RT9241A,跟RT9600都更换过(换其它板后证实是好的),不接上管,RT9600,1脚和8脚有输出,2脚有1.8V的电压,供电正常,RT9241A,10脚有5V的电压.内存供电2.8V,上拉1.49V.换过IO.VID信号好像有到IO,10脚接有一电容,无其它外围电路连接,已更换全部供电上管和下管.请高手帮忙分析下,坛里有修过这块板的兄弟说说看.
作者: 顺风车    时间: 2008-12-28 20:32
你全部都换的差不多了,我看也没什么搞的了.
作者: 顺风车    时间: 2008-12-28 20:33
哎   杂牌就是难修啊!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-28 23:51
检查一下COMP 和 FB脚外接的元件
作者: 张红海    时间: 2008-12-29 12:31
vid到北桥的线路
北桥是否击穿
作者: 笔记本维修新手    时间: 2008-12-29 13:14
谢谢大家了,这板今天返还给客户了
