我是新手,想问一下关于电容的事情
wocaoexo
2015-6-8 19:48
我是新手,想问一下关于电容的事情
如何快速看出电容损坏?我看维修师父表都不用一眼看出来,好几次都是,怎么做到的啊
wocaoexo
2015-6-8 20:01
求解啊,我觉得这挺重要的
dadaniao101
2015-6-8 20:09
电容怀孕的一眼就能看出...........
gmaj220
2015-6-8 20:43
两字:经验
风间尘
2015-6-8 20:48
如是电解电容一般看有无外观炸开了、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出电解液
s3664849639
2015-6-8 20:52
这就是经验一般情况,只要是肉眼能看出来的,都是外观有变化的,一般情况主板上的贴片电容,多数是发黄的,有的烧坏了就不单单是那种黄了,可能会有点发灰,也有的会烧的裂口,还有的两头的颜色不一样,也有的要量了才知道。
天意wx
2015-6-8 20:54
楼上说了点解电容的
一些贴片电容 短路有的也有些痕迹的 比如裂开或者变色等
需要经验的
wocaoexo
2015-6-9 11:22
笔记本主板的贴片电容,我看不出来什么毛病,但是拆下来用表一打短路,很奇怪
rootyy
2015-6-9 11:32
看外观。。。
杨天亦
2015-6-9 11:32
有些是,上面贴纸一眼就看出来,,有些发黑也是一眼,,,发黄就要你看仔细了。。
wocaoexo
2015-6-9 12:33
我仔细看了一下,是不是发黄的原因啊,好像烧了
wocaoexo
2015-6-9 12:43
用放大镜看有一条白色裂缝,真佩服师父的眼力,在这么多电容里单单看到这一个有裂缝的裂缝
fmhzcj
2015-6-9 12:48
是解电容怀孕就是坏了。
千金方
2015-6-9 13:52
电容坏不是发黄,一般是发白的多吧,小电容比较难肉眼看,19V上的一般可以,所以不要认为电容多,到处都是,先量下那些电容短路,然后就在板上看同样大小的电容即可
zrcx2008
2015-6-9 14:15
鼓包
二极管值
zrcx2008
2015-6-9 14:15
有无漏液
损毁
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-9 14:20
电解电容会怀孕,无极性电容仔细看是不是发黑,有没有裂缝 ,经验
huangyongfa
2015-6-9 14:32
电解电容看有没有鼓包露液,贴片的看颜色有没有发黑,表面有没有裂痕
wejili1122
2015-6-9 14:44
电解质点容损坏会鼓包
胆电容损坏一般看不出 损坏几乎都是短路 手摸会烫手
陶瓷的损坏一般外表会有烂痕
少航
2015-6-9 14:55
鼓包就是坏了 撒
我为本本狂
2015-6-9 15:00
贴片电容一般看颜色
本本维修、
2015-6-9 15:04
台式机的电容一般都会鼓包
本本维修、
2015-6-9 15:04
鼓包了肯定坏了
本本维修、
2015-6-9 15:04
所以经验很重要
rongshan
2015-6-9 15:16
颜色变了,不太一样
b123
2015-6-9 15:20
鼓泡了就坏的,还有就是发黄,裂了,腐蚀了。等跟正常情况下不一样的都可以处理
273968931
2015-6-9 15:22
拿着你师傅换下来的电容跟好电容比较下
wocaoexo
2015-6-10 11:35
有点明白了,谢谢大家!
xin520168
2015-6-10 11:42
要仔细看,有些发黑的要注意
