标题: Z360 掉电 [打印本页]
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-8 18:55
标题: Z360 掉电
一分钟准时掉电,掉电后3V   5V都有,EC  南桥的BIOS 都刷了。接不接屏线,上不上内存,一分钟都准时掉电。在此特求修过的大神,路过的大神,帮忙公析下怎地搞?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-6-8 19:02
能开机掉电吗
你看看CPU供电正常不
作者: 蓝宇001    时间: 2015-6-8 19:16
不掉电的时候能进系统?
作者: 873808892    时间: 2015-6-8 20:24
说清楚是什么状态下掉电,是触发就掉电,还是显卡了掉电。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-8 21:11
可以考虑排除先U等
不行就考虑供电引起的掉电吧
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-8 21:39
联想笔记本维修 发表于 2015-6-8 19:02
能开机掉电吗
可以显示下就掉了
天意wx 发表于 2015-6-8 21:11
可以考虑排除先U等
不行就考虑供电引起的掉电吧
供电都是好的,换过U了
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-8 21:40
能正常显示下就掉了
蓝宇001 发表于 2015-6-8 19:16
不掉电的时候能进系统?
显示就掉了,无法正常用啊
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-8 21:42
你看看CPU供电正常不
正常,PG都正常,可以显示下就掉了
作者: 873808892    时间: 2015-6-9 09:53
能显示掉电,祼板掉不?排除网卡等,打CPU供电的波。看几个电容看看。
作者: qw1824290389    时间: 2015-6-9 09:58
南桥供电  是不是偏低    不是加一下桥试试、、
作者: tao19851011    时间: 2015-6-9 09:59
换南桥试试,,,,
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-9 10:02
要是有示波器就好了,穷啊。
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-9 10:03
tao19851011 发表于 2015-6-9 09:59
换南桥试试,,,,
好意见,这个可以有
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-9 10:44
供电都 正常啊
作者: 正鸿科技    时间: 2015-6-9 17:36
先排除CPU ,在看看哪路供电是不是有问题
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-10 08:11
供电都正常,就是1分钟准时掉电
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-10 08:37
这么准确的时间  ,看下散热 和 温控吧
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-10 08:39
换南桥试试
作者: chenjsj    时间: 2015-6-10 16:45
查电容  这机器极性电容容易出问题
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-10 16:59
chenjsj 发表于 2015-6-10 16:45
查电容  这机器极性电容容易出问题
没有工具啊,教我怎么查
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-10 17:02
供电可能还是有问题
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-10 17:07
鹰的梦想 发表于 2015-6-10 17:02
供电可能还是有问题
可能吧,叫他换板了
作者: mkk    时间: 2015-6-10 17:08
看一下散热器是不是好的
作者: ZQZQZQ    时间: 2015-6-10 17:19
我也觉得该看看温控
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-10 21:01
没有修过就算了。都不要再说了
