标题: 苦逼的进水dell inspiron 15-3521维修 [打印本页]
作者: jianxintu    时间: 2015-6-8 17:58
最近修机修得晕头转向的,早上起来头痛得不行,整个上午好像在梦游,下午开始到晚上十点好像打了机血一样的兴奋,睡觉的时候想睡都难,想着修机修得生物钟都乱了,真的罪过啊,费话少说,前天来了一台进水的dell  inspiron 15-3521,接机直接上电,电流直接到0.07几,打发客户走后,三下五除二的把Dell脱光了,肉眼在上面仔细扫了一轮,发现待机芯片一带长了疮了,还发霉了几个电容,看来是进水的机器了,估计客户晚上激情时不小时把水倒上面了,哎,小心弹尽人亡啊,来点洗板水帮它消消毒,这擦那擦,把发霉电容直接干掉,接着上机器台烤了一阵,打值后没发现什么不正常的地方,上电吧,还是0.07不动,除了3 5V其他一切不正常,待机芯片一带进水了居然没把它烧了,呵呵,这台机之前有修过,待机偏大,不触发,是EC的问题了,这个EC是KB9012QF A3 是自带程序的,赶紧下单订了一个回来,还有把进水一带有关的芯片也订了,以防万一。
  第二天芯片回来了,苦逼的事也开始了,兴高采烈的换了上去,上电可以触发了,电流跑得也很正常,亮机了,但是没过多久,电流开始不老实了,不断的往上跳,0.7-0.8-0.9-1.0-1.2,接着大短来了,尼码,看来清毒不够彻底啊,公共点打值变成了17,烧机把PQ202给烧了出来
3.3V的上管,这也是在进水的范围内,想着待机都出来了,所以没把它当有毒之物,看来我精心了,以为换上上管就OK了,没想到,与3.3有关的都短了,NND只能一路路来了,
先断开PJP203 200,
再打值发现两边都短,把待机芯片拆了,上图一脚不短了,待机芯片还是得换啊,接着查PJ203的2脚到哪去了,到了PU400
  直接把PJ400断开,1脚与2脚都短,PU400也挂了,
接着来到
Pu600断开PL600也是两边短,PU600也挂了,
再往后查来到U3,
直接拆后还是短,往后来到
QL1,拆掉还是短,
不会吧, 拆了这么多还是短,我RI哦,
把QZ3,QZ7拆了还是短,
最后把EC干掉,终于不短了,
这3。3一路烧的,也太骚了点吧,又得订芯片了,
第三天,芯片到了,把好芯片换上去后,一路路打值都没问题了,上电,这下待机正常了,0.005,触发电流不动,*脏话*,这怎么回事了,难道还有问题,打3,5V值,27,*脏话*,又短了,尼码,真是越来越苦逼了,把PJP200,203短了,2脚不短,地就是还是待机这边的问题了,电流都不动,查条件,EC的工作条件都正常啊, 为什么不触发,拿起芯片对比了一下,发现卖芯片的卖家发了 一个不一样的给我,订了两个,妈的,给了一个不一样的给我,把剩下的那个换上,终于可以正常触发了,可是,电流只跑到0.13,查电压发现PU400,只有0.68V,
再换一个芯片,电压正常了,1.8出来了,PU600不出电压,因为只订了两上,一个在焊接的时候整挂了,现在只有死马当活马来医了,风枪加热一下,用镊子挤压了一下,奇迹出现+VCCSAP ,看来是焊功不到位啊,
0.98V出来了,接着CPu供电出来了,电流跑停在0,58,呵呵,这是亮机的节 奏啊,接上屏果然亮了,
此机修复。最后晒一下坏的东西
一个EC,15大洋,一个小芯片3块,就这么没了一百来块,修机不容易,发贴更 不容易,看贴不加分不是好孩子,呵呵
作者: 王章海    时间: 2015-6-8 18:00
进水机。无限可能呀。
作者: 维修思路    时间: 2015-6-8 18:07
命苦呀,不过练习技术了
作者: jianxintu    时间: 2015-6-8 18:07
王章海 发表于 2015-6-8 18:00
进水机。无限可能呀。
呵呵,我还没编辑好,兄弟你看得明白吗,现在就好了,
作者: jianxintu    时间: 2015-6-8 18:10
维修思路 发表于 2015-6-8 18:07
命苦呀,不过练习技术了
呵呵,成本投进去了,就想把它修出来,不然白干了
作者: 王章海    时间: 2015-6-8 18:11
换了三个EC和四个PWM芯片吗
作者: jianxintu    时间: 2015-6-8 18:15
王章海 发表于 2015-6-8 18:11
换了三个EC和四个PWM芯片吗
呵呵,差不多啊
作者: 王章海    时间: 2015-6-8 18:24
修好才是硬道理,我的宗旨
作者: 博技电脑维修    时间: 2015-6-8 18:33
学习了,楼主学了几年了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-8 20:30
楼主辛苦了,这个机器能修好真的不容易啊!我们维修人真苦啊!老板们你们知道吗?
作者: 邂逅.//    时间: 2015-6-16 13:35
成本好高  不知道能收费多少
作者: dchenlihe    时间: 2015-6-16 13:42
果然进水机好麻烦!!
作者: zhangkai890207    时间: 2015-6-16 13:48
我的这个 修好3 5v后开机到1.2 马上亮机时 掉点到0.5 一侧cpu对地0.02了 cpu供电1.68v 帮忙看下你这个cpu对地多少 cpu供电多少谢谢
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-16 14:12
这样的机器没300利润不能干
作者: jianxintu    时间: 2015-6-16 20:00
王章海 发表于 2015-6-8 18:24
修好才是硬道理,我的宗旨
对,我也是这认为,不管什么办法,只要修好就好了
是很苦逼的啊,维修人,有时只能苦中作乐啊
作者: jianxintu    时间: 2015-6-16 20:02
huifeidexing 发表于 2015-6-16 14:12
这样的机器没300利润不能干
没有啊,同行的,也就收了两百啊
