标题: 华硕G41T-M LX V2之另外病 [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2015-6-8 17:06
跑9b 98  内存1.2V,正常维修是换BIOS旁边或风扇接口旁边的822.
可是我这个玩了5-6个都是一样。
哎。无耐之下:把电池取下
开机,亮机了。我晕死。
关机,在把电池装上。进COMS,把时间调好,保存重启,又是9b 98。。。
放电又可以,经过几次反复测试,一样。
装不装电池 都一样 ,   把时间调好,保存重启也是一样9b 98..
要拔掉电源 在上电,就可以。
只是装上电池,拔掉电,在开机都没用。不装电池就可以。
高手们,这是啥子问题?南桥吗?请高手帮我解答一下?
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-8 17:16
换个时钟芯片试试。
作者: o0飝兲    时间: 2015-6-8 17:16
我如果告诉这也华硕通病,希望你不要过来打我,呵呵
作者: koflcm    时间: 2015-6-8 19:10
BIOS的可能性比较高吧……
作者: ljrmm    时间: 2015-6-8 20:11
换之前总要测一下阻值对不对吧,乱换,不会有效果
作者: liyibo    时间: 2015-6-8 20:29
BIOS 南桥   CMOS电路
作者: 745311657    时间: 2015-6-8 22:32
直接刷BIOS
作者: ziyan    时间: 2015-6-8 22:47
我也郁闷,上次,我也是这情况,BIOS刷了无数次,查通病,822换了无数次,找得我的料板上822都差不多用光了,  后面我把时钟晶振换了,就好了,是什么原理,我也不清楚,可能是风水问题吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-9 00:11
今天我也修了一块昂达 AMD AM3的主板  单桥的,故障是跑下就不跑马了,还没有到内存    拆板子   放电   可以亮机了,,,重启又不行   继续放下电  又好了,,,刷BIOS   换了25Q80BV刷的   故障一样,想到有人说晶振  换了,一样,,是NV单桥  加焊了 也一样,,,搞死人  现在还没有修好,,,
作者: 义气登堂    时间: 2015-6-9 03:36
把 BIOS 边的 822 换了。。。换前拆出来测试一下。
作者: sjjmtd    时间: 2015-6-9 12:16
应该是时钟芯片问题
作者: htceos    时间: 2015-6-30 15:24
感谢楼主,我一个华硕G41换了BIOS旁边的822好了,也是跑B9 98
作者: 5605245    时间: 2015-6-30 16:00
xiongweizayz23 发表于 2015-6-9 00:11
今天我也修了一块昂达 AMD AM3的主板  单桥的,故障是跑下就不跑马了,还没有到内存    拆板子   放电   可 ...
看到这,我觉得,其实应该有好多这样的板修到这程度都是放弃修了的。。。不知道其他人是不是也差不多这样的心态
作者: 5605245    时间: 2015-6-30 16:01
我有一块,坏了所有的822 依旧一样的D0 B8 98重复着。。 放弃了
