查看: 3078|回复: 25
又是华硕,很难修呀。。。求助
发表于 2015-6-8 16:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
P5N73-AM 2.01G,上假负载和真U就掉电,不上就不掉电,有时候跑码掉电,有时候无复位,干过桥,换个电源管理芯片和驱动芯片。。。。
发表于 2015-6-8 17:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻虚焊的可能性大!
发表于 2015-6-8 17:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下CPU供电波形有没出来!
多久掉电
发表于 2015-6-8 17:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是桥没做好,这种故障都是桥空焊的。
点评
讯维买的BGA都是预设的温度。  详情 回复 发表于 2015-6-8 19:08
发表于 2015-6-8 17:21:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
桥重置一下,细心地慢慢搞
点评
拿掉12V不会掉电,不关桥的事吧?单桥来的  详情 回复 发表于 2015-6-8 18:27
发表于 2015-6-8 18:27:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
李暖宝宝 发表于 2015-6-8 17:21
桥重置一下,细心地慢慢搞
发表于 2015-6-8 19:08:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
海韵之恋 发表于 2015-6-8 17:16
还是桥没做好,这种故障都是桥空焊的。
讯维买的BGA都是预设的温度。
点评
你按当地室温自己调整一下  详情 回复 发表于 2015-6-9 15:22
发表于 2015-6-8 19:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这么高大上的,我们玩不了,只能看看
发表于 2015-6-8 21:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是CPU供电这一块有问题,反馈电路好好查一下!!!!
发表于 2015-6-8 22:56:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先说最好的方法就是整块板都换了,然后示波器来捕捉 掉电信号, 再不行,还是整块板都换了。或是看看风水,是不是风水问题,头脑思路有限,想不出更理想的方法了
发表于 2015-6-9 00:07:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上次修一块华硕M2N68也是这样的故障  什么都搞了,最后是换822  连接HT_VLD的排阻好的。。。
发表于 2015-6-9 03:34:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是CPU 供电问题。。用风枪吹 CPU 供电   因为这种设计775 的。有时可以开机有时不可以开机。大多都是CPU供电问题。。其它不用查了。。就锁定这个位置。。!
点评
两个芯片已经都换新的了  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:28
发表于 2015-6-9 08:25:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕的板子好多都是822的问题
发表于 2015-6-9 08:31:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉华硕的主板,怪毛病很多啊~
我有一片华硕P43,用着用着就掉电,马上开机又能开。完全搞不懂了~~
发表于 2015-6-9 08:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在我们这边都很少修台式主板了。
点评
那怎么处理,都是直接报废吗?太浪费了[attachimg]883343[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-9 08:54
发表于 2015-6-9 08:54:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
昨夜起风 发表于 2015-6-9 08:51
现在我们这边都很少修台式主板了。
那怎么处理,都是直接报废吗?太浪费了
发表于 2015-6-9 09:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉查查io旁边的排阻也许会有意外惊喜
发表于 2015-6-9 12:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这问题就搞了呢
发表于 2015-6-9 15:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刺所武次子 发表于 2015-6-8 19:08
讯维买的BGA都是预设的温度。
你按当地室温自己调整一下
发表于 2015-6-9 15:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也只能看看了,等楼主消息,到底怎么回事
