标题: HP DV4 掉电 [打印本页]
作者: 千金方    时间: 2015-6-8 16:05
标题: HP DV4 掉电
HP DV4  INTEL 独显,拆开裸板,开机电流到0.42A的时候掉电,看坛友以前有碰到过,好像没解决,发个帖纪念一下。
总感觉我家领导眼睛有显微功能,到手没几下,看到有个小芯片烂了一半,CPU 旁边的 jp8004,从料板上找个一样的焊上去,电流蹭蹭上去了,1.0几安没显,晕哦,还有其他问题,换CPU,换内存,  结果内存是坏的,换了内存亮机。
作者: 千金方    时间: 2015-6-8 16:06
图片怎么没上去,2M大小而已,这是焊好后的图片,具体就是4楼5楼讲的晶体场管,BGA封装,一共有5个焊位,两个是空的
作者: 8847374    时间: 2015-6-8 16:09
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-8 16:27
晶体芯片 坏的蛮多的
作者: 我是刺猬    时间: 2015-6-8 16:29
0.3 0.4掉电一般都是CPU电压没出来,你说的是那个镜面的场管坏了么,图没大看明白,那种镜面的场管坏,我也遇到过一次
作者: szzbq    时间: 2015-6-8 16:43
还BGA封装,什么芯片?
作者: 快乐好了    时间: 2015-6-8 16:44
好技术一生难求
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-8 21:45
细心决定成功?
作者: 源仓a    时间: 2015-6-8 21:54
这个玻璃芯片坏了会变色吧。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-8 22:27
源仓a 发表于 2015-6-8 21:54
这个玻璃芯片坏了会变色吧。
遇到过一次没有变颜色 也是坏了
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-8 22:52
活都像这样那就好了
