apple a1466不充电维修一例
雨潇清秋
2015-6-8 15:48
apple a1466不充电维修一例
如题 接修一台苹果a1466不充电,说到这款机器,我修了有好几个了 但都是暗屏 换升压芯片好的,说到不充电,以前研究过 苹果的充放芯片6259确实容易坏,在什么都没有查的情况下,直觉告诉我 为了节省时间,先换一个先,然后,开机进系统,可以充了,这个帖子没有什么技术含量,但是,告诉我们苹果的机器不充电,不妨先换一个6259先,可以省好多时间!
fulang168
2015-6-8 15:59
以后可以秒杀了.........感谢LZ...........
留不住妳的吻♀
2015-6-8 16:02
路过看看
超.级.版.主
2015-6-8 16:06
虽然故障不难! 但也算是经典
JINWUDONG
2015-6-8 21:49
楼主你这是直接秒杀苹果机器啊
huifeidexing
2015-6-8 23:04
对,没事就多换换,
lldvip
2015-6-9 09:51
感谢分享经验 以后遇到就可以直接秒了
若啦
2015-6-9 11:19
以后可以先考虑这个看看
b123
2015-6-9 14:24
升压芯片是那个呢?
b123
2015-6-9 14:24
升压芯片是那个呢?
b123
2015-6-9 14:25
升压芯片是那个呢?
djf2318560477
2015-6-19 16:53
对 看图纸太麻烦,直接更换快
1349359781
2015-7-16 10:59
学习学习,谢谢分享
lq2010
2015-7-16 11:03
经验维修省时间呀
lq2010
2015-7-16 11:31
路灯亮吗、、、、
aswq3211
2015-7-16 11:41
感谢楼主,遇到过夜市换这个6259好的,的确爱坏
自成电脑维修
2015-7-21 13:45
那个6259的确容易坏 不过淘宝上卖的不好焊接啊 还是拆机的好用
282845841
2015-7-30 17:04
看来真的是个通病,哈哈学习中
zys66xw
2015-7-30 20:30
我也学习了,谢谢
ZHANGRONG96
2015-8-3 17:05
希望以后用的着,苹果修的少,哈哈
xkrsxh1
2015-8-3 18:14
b123 发表于 2015-6-9 14:24
升压芯片是那个呢?
你拿图纸和点位图对照下,不就能找到了啊,一般就在屏接口附近,我记得型号好像是LP8550吧
xkrsxh1
2015-8-3 18:16
一般修机器思路都是这样,哪儿坏修哪儿,没有声音首先想到的就是换声卡芯片啊,不充电肯定想到的就是换充电芯片啊!不行的话,再查,效率会快点的啊
397900136
2015-8-3 23:59
赞一个!!
ltbhao
2015-8-4 12:12
呵和。。。学习了。。。。
zanshengwei
2015-8-4 12:18
感觉苹果的机子问题也不少
zjjmc4418
2015-8-4 12:24
那机器,升压芯片不太好换,BGA封装形式的,我上次遇到一台,换了两块芯片才焊好!
王义·
2015-8-16 11:33
也不是百分之百的会好
小任任
2015-8-16 11:37
大神 学习了谢谢楼主
黑暗纪实
2015-8-16 11:39
确实 而且这个好像还没A1278我也修了 我就是加焊一下
恭喜赚财
2015-8-16 11:48
路过,学习中啊
地下河
2015-8-19 10:14
我的A1466 6259短了,换后还是没能开机
维捷服务
2015-9-15 17:44
单刀直入不错,下次试试
shlapple
2015-9-16 13:28
这帖子发的,好简洁
WJS1983
2015-9-22 21:08
对有时候为了节育i时间,可以换一下。。。。
指教o
2015-9-22 22:25
充放电芯片有哪些条件吗?看条件决定换芯片吧
dgsgs
2015-9-22 22:57
楼主直接说6259,大家还有很多人没有修到过苹果的,可能会有不理解是什么芯片的,最好截个图说明下
873808892
2015-9-22 23:17
我就纳闷了,它没充电还能开机??
laiweiqi
2015-10-10 09:53
楼主你这样可以秒了
下一页a
2015-10-19 21:20
不充电的话,他原来的电源灯亮吗。。
tb35045526
2015-10-19 21:26
高手啊,学习了
阳磊
2015-10-19 21:28
如果是通病就好。哈哈
njbf
2023-8-29 15:55
路过 学习了
