查看: 3188|回复: 18
[内存维修]
SDRAM 请问红色部分的电容是多少容量的呀?
发表于 2015-6-8 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SDRAM:256M 双面
其中红色部分的电容是多少大呀? 我知道周边电容是 0.1uf 的,但是这红色部分肯定不是这容量,谁知道吗?谢谢亲!
推荐
发表于 2015-6-8 20:30:35 | 只看该作者 �
这种内存还要个修
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-6-8 19:28:25 | 只看该作者 �
SDRAM 没人用了吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-8 15:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带电容功能的万用表测一下不就知道了。
发表于 2015-6-8 15:47:26 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2015-6-8 15:19
带电容功能的万用表测一下不就知道了。
我就是用万用表 17B 测量过,没有任何反应!而0.1uf 的确有数值,所以我就不明白了!SDRAM的内存条上 会有 几pf 的电容吗?
发表于 2015-6-8 17:02:19 | 只看该作者 �
假金士顿,我倒
发表于 2015-6-8 18:05:15 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-6-8 17:02
假金士顿,我倒
怎么辨别真假呢
发表于 2015-6-8 18:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也说一句LZ什么设备还在用这种古董
发表于 2015-6-8 20:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看做工像是假的
发表于 2015-6-8 20:51:01 | 只看该作者 �
容量应是  104
发表于 2015-6-8 23:52:12 | 只看该作者 �
红色部分应该是贴片电阻
发表于 2015-6-8 23:57:14 | 只看该作者 �
找一个体积差不多大小的 焊上去就可以
发表于 2015-6-9 08:58:53 | 只看该作者 �
我已经肯定确定这个位置的电容不是104了,我找了同位置电容测量过!应该是个很小的 ?PF 容量的,因为用17B 万用表无反应!我用22pf替代也不行!
发表于 2015-6-11 12:36:04 | 只看该作者 �
维修还有价值吗
发表于 2015-6-11 13:33:26 | 只看该作者 �
这个还有用吗?
发表于 2015-6-13 20:00:59 | 只看该作者 �
颜色深的似电阻多些吧,体积这么大,不像几P的电容。
发表于 2015-6-14 09:16:13 | 只看该作者 �
从内存上拆个大小差不多的就行
发表于 2015-6-14 20:45:45 | 只看该作者 �
诺亚归来 发表于 2015-6-9 08:58
我已经肯定确定这个位置的电容不是104了,我找了同位置电容测量过!应该是个很小的 ?PF 容量的,因为用17 ...
拆下来用电容表量的出来,在板上用万能表是量不出来的,万能表不是万能的,测什么东西都要相信专业工具。还有,那个师傅教你在板上测电容的,在板上测电压是准的,测电阻是大概值,测电流是需要切断线路的。
发表于 2015-6-21 13:54:18 | 只看该作者 �
郑云翔 发表于 2015-6-14 20:45
拆下来用电容表量的出来,在板上用万能表是量不出来的,万能表不是万能的,测什么东西都要相信专业工具。 ...
电阻能在线测量,只是阻值受周围电路影响!但电容是不能在线测量的,必须拆下测量!这是最基本的常识!还有人不懂的?
