iPhone5s基带及信号维修
The、sky
2015-6-8 14:48
iPhone5s基带及信号维修
基带部分由基带电源 、基带、码片组成,出现无基带的主要有三个方面导致:
(1.02 MB, 下载次数: 268)
下载附件
保存到相册
2015-6-8 14:47 上传
1,进水机, 这个基带电源有电池电压直供,进水很容易短路烧坏, 通常表现为漏电大电流, 发热厉害,因为这个ic没有封胶, 更换就容易多了, 所有无基带的第一时间检测,如果是漏电短路的按漏电的方法查到短路的元件更换, 主要是电源及周边的电容短路, 检测没一个电容的对地阻值,如果没有短路检测电池电压有没有到位, 检测周边的电感是否开路, 更换电源。
2,基带虚焊导致, 因为旁边没有螺丝, 摔的时候这个角落就容易虚焊, 跟iPhone5一样, 重装基带cpu。
3,码片资料的丢失, 如果是完全丢失那就没办法了。
iPhone5s信号部分机构跟iPhone5差不多,进水机无信号主要是供电不正常导致的,
1.基带电源发霉短路可更换解决,
2.基带电源输出射频的供电有电路或者开路, 短路的主要是旁路电容, 检测旁路电容对地的阻值, 有短路的可以拆掉, 开路的只要是由电感引起或者基带电源虚焊引起, 可测量每个电感, 更换坏的电感或者电源。
3.进水短路导致无电压供给功放,可短接解决。
党坤
2015-6-8 17:37
讲的挺好 学习了
疯狂修
2015-6-8 17:51
值得学习
最后的抉择
2015-6-8 19:57
业界良心,写的不错,多多写,增加知识
好孩子看不见
2015-6-8 20:33
都是实际经验,值得参考学习
l429149367
2015-6-8 20:38
学习了,真棒!
菠菜4611
2015-6-9 06:58
非常好。。。。。。。。。。。。谢谢
541809704
2015-6-9 08:53
真的厉害学习了,谢谢大师分享经验
繁星满天
2015-6-9 10:55
这种好贴子不多,必须顶
JungDaeHyun
2015-6-9 13:50
棒极了 值得学习
danhhoanhd
2015-6-9 15:50
棒极了 值得学习
无瑕色彩
2015-6-9 16:15
收藏学习,好多东西还是要用笔记下来,才不会忘掉
一剑倾城我
2015-6-9 16:26
讲得很好 学习了 谢谢
skyese
2015-6-9 16:38
都是实际经验,值得参考学习都是实际经验,值得参考学习
kel1985
2015-6-21 19:54
谢谢楼主分享,很实用
xunwei12
2015-6-23 00:10
讲的挺好 学习了
ok小子
2015-6-23 15:10
学习了,虽然对修这方面没有多少的信心
yys1990
2015-6-23 16:22
楼主辛苦了!谢谢分享
jianguo812
2015-6-23 17:47
学习了,厉害
13856989452
2015-7-8 14:00
5S进水知道应该是基带CPU短路不过不敢搞怕搞不定呵呵!
th948547453
2015-7-14 17:05
网上 找的 不过 你拿个5的图来说 5s
被禁止访问
2015-7-15 16:43
好贴 收藏了 以后看
1349359781
2015-7-16 13:55
请问大师,不开机出现白苹果闪动图标,是不是基带问题呢,谢谢
ccguest
2016-1-4 14:19
思路不错,感谢分享
szhechao
2016-1-7 12:27
学习了 非常感谢分享
shao888
2016-1-9 17:37
:D:D:D
Js.COSMO
2016-1-9 22:51
业界良心值得学习。
szhechao
2016-1-12 14:28
好东西 , 谢谢分享
电子宝贝2015
2016-1-12 21:42
楼主经验很足!技术很好!!
15108092366
2016-1-15 09:20
虽然没怎么接触这种问题,但是先膜拜先
hongsir
2016-1-16 17:23
讲的挺好 学习了
15108092366
2016-1-17 10:46
好思路,很值得学习
gracel
2016-1-22 12:22
谢谢!
Cheers
2016-1-24 19:16
值得学习厉害
litaikong
2016-1-24 23:12
两个无基带的都没修好
何海天
2016-2-3 19:56
先收藏 需要的时候可以看
古泉
2016-2-3 21:43
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我是非曲直
2016-2-14 15:31
谢谢楼主分享,学习。
15851428520
2016-2-15 22:43
不错,喜欢你这样的帖子
yblnm
2016-2-17 17:18
这个是维修思路,总结得很好
452140935
2016-2-20 19:01
学习学习学习
光头强哥哥
2016-3-1 17:03
维人修经验,很宝贵的,值得学习,感言分享
艾弗森来了
2016-3-3 12:02
可以正在学习 手机中 可以借鉴一下楼主
艾弗森来了
2016-3-3 12:06
很好 虽然 看不懂 但是还是值得学习
维客云
2016-3-6 19:36
初学者,看完楼主的金贴受益匪浅,谢谢分享
高原雪豹
2016-3-6 21:30
学习了 多谢楼主
zh19831031
2017-8-20 21:09
感谢楼主分享,现在修5s的人 越来越少了,机器不值钱了,但技术永远无价
yu雨夜
2017-8-30 14:23
学习了 厉害业界良心,写的不错,多多写,增加知识
852867393
2017-9-1 12:00
老司机值得学习666666666666666666666666666666666666666666666
q403027221
2017-9-1 23:23
写得很好哦。感谢楼主和大家分享技术资料
居易的
2017-9-20 11:15
受教了,争取早日赶上!
良心
a842028812
2017-9-20 11:49
手机还是手工第一位啊,理论的话 必须在手工过关的基础之上加以学习,才能修炼成功
yesli
2017-9-20 12:49
写的很全面,谢谢楼主分享!
yongliang850416
2017-10-12 14:22
学习了,总结的很全面,楼主很用心
凯哥2017
2017-10-12 14:34
可以不错,特别适合没有理论知识的新手
修就是王道
2017-10-12 18:14
棒极了 值得学习
