有没有解决HP DV4开机3F0
hsy888
2015-6-8 11:59
有没有解决HP DV4开机3F0
同行送来2台HP DV4,一台大短果断烧鸡。发现一电容坏了,换了OK。一台不显示,cmos放个电OK显示了。但开机出3F0硬盘报错。而且进BIOS把模式改成L开头的就不显示了。然后在放个电就OK。论坛里面看好多人没解决。BIOS刷了N个都不行,估计还是BIOS问题。看有个帖子刷BIOS好了,可惜不分享出来。哎有没有人搞好的啊
逆水流年
2015-6-8 12:13
继续刷啊。。。
FYshuma168
2015-6-8 12:29
有可能不是BIOS问题吧 既然两个机器是一样的 何不对换一下BIOS呢
hsy888
2015-6-9 11:46
对换BIOS就不显示了
abist
2015-6-9 11:55
你知道DV4下面有多少型号吗?
你这样写的不清不楚谁知道你要什么
8847374
2015-6-9 12:06
88201466
2015-6-27 22:04
我曾经修过一个DV4 刷完BIOS 就不认光驱了
怀修旧
2015-6-28 21:08
遇到过 直接换板了 哈哈
pxlx
2015-6-28 21:09
HP bios 比较变态
1063102527
2015-6-28 21:09
楼上的真直接,没遇到过报这个错的
kaixian2010
2015-6-28 23:33
楼主修好把BIOS分享下
qishengwei
2015-6-29 19:12
谢谢分享。
xiexing007
2015-6-29 20:25
3F0就是不认硬盘啊,换硬盘不行就南桥 了,没什么好查的
xiangzhengdong
2015-7-2 11:27
这个说是显卡问题。不知道楼主解决没
http://www.chinafix.com/thread-868163-1-1.html
