标题: 梅捷 SY-I5G41-L V4.0 供电、时钟正常!无复位求助!!~ [打印本页]
作者: 从心来过    时间: 2015-6-8 11:51
  刚一个认识的说电脑开不了机, 上门检查搞不了直接带回来了。经检查是主板的问题。    是  SOYO  SY-I5G41-L V4.0 。
经检查 各大供电都正常。。。    时钟也正常 。  PCI  1.63V    PCI  100MHZ 0.48  0.49V   .........
诊断卡显示不跑马无复位、。
查了RT8802A     2脚 VR_RDY (VRMPWRGD) 是1.1V。。。这个电压正常吗???
南桥复位条件 电压 时钟 。  2个PG信号。I/O那边检查过正常的。。。         这个2脚算1个PG信号吗   1.1V正常吗???
加焊完南桥 还是不跑码啊晕。。
高手能指点下吗。。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-8 11:59
这个 电源管理芯片发出的 1.1V电源好只是用来开启 南桥需要的 VRMGD的,正常应该是3.3V,南桥还要得到IO转换过来的电源好 PWROK 3.3V,这两个信号都正常了,南桥的供电 ,时钟正常才会发出复位,先发出CPU电源好,然后才发出一级复位
作者: koflcm    时间: 2015-6-8 12:11
LS正解……
作者: 从心来过    时间: 2015-6-8 12:14
三冠维修 发表于 2015-6-8 11:59
这个 电源管理芯片发出的 1.1V电源好只是用来开启 南桥需要的 VRMGD的,正常应该是3.3V,南桥还要得到IO转 ...
   无头绪呀。。也没电路图可以参考。。。。   1.1V  是芯片本身发出的,, 需要3.3V吗。。 那不是芯片的问题了?换芯片???
  时钟是正常的。    I/O那边的 POK进  POK出也是 3.3V 正常的
作者: hhyggbb    时间: 2015-6-8 13:31
检查时钟有没有?有时钟就查复位电路
作者: 从心来过    时间: 2015-6-8 13:53
{:4_106:}{:4_106:}........................
  查不出3.3V那里来的。。。。。。。。  换芯片试试。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-8 14:20
   无头绪呀 ...
VTT1.1V,是开启CPU供电的,不是芯片发出来的,CPU供电正常后会从2脚发出一个VRMGD的信号,正常情况 下是3.3V,有的是3.3上拉得到,有的直接是芯片发出,若没有这个电压,就是看一五CPU电压是否正常,可以查询一下这个CPU电源管理芯片的条件是否都满足
作者: 无尽的路    时间: 2015-6-8 14:30
梅捷的无复位有两个通病,一个就是CPU供电芯片右上角那四管子看到没有,你那个1.1V是正常的,它控制那四个期中一个,再控制另一个,把它拆了就行了。
这样测,正常的话,那个四管子分别是0V,0V,1.2V,3.3V。如果是这样一组电压,则表明没问题。
剩下就换IO试一下。
作者: cs979899    时间: 2015-6-8 15:09
Ls似乎修过,LZ试试
作者: 1977658797    时间: 2015-6-8 15:25
换IO试一下.我就换好的
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-8 15:31
检查vrmpg,pwrok
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-8 19:28
不是有人换IO好的嘛,LZ你试过没?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-9 00:17
无复位  要看VRMPWRGD是不是到了南桥, 芯片的PG出来了,控制一系列的三极管 MOS管最后到南桥的vrmpwrgd
作者: 义气登堂    时间: 2015-6-9 03:29
CPU PWRGD 是芯片自身发出的。。。你还要留意 32。768 是否正常。。你给出的参数太少。至起码要 MEM CPU供电 桥 1。2V供电 PCIA15   PCI B16  这些参数。。然而 INTEL  一般要 2个PWROK 来驱动南桥发出复位到IO PLTRST 与 PCIRST IDERST 等。。
作者: 广西本土    时间: 2015-6-9 08:46
RT8802 2脚VR_Ready电源管理芯片好信号:1.09v正常的。
1脚VTT\EN:1.2V正常的
2脚还要经过两个三极管控制输出VRMPWRGD 3.3V给南桥,然后南桥才发出复位,请仔细看我的贴子对你会很有帮助http://www.chinafix.com/thread-862332-1-1.html
