标题: 神啦来救救我的Y485把, [打印本页]
作者: 陈祖平 时间: 2015-6-8 11:48
标题: 神啦来救救我的Y485把,
还是那台Y485,前几天才发过贴。http://www.chinafix.com/thread-866334-1-1.html
幸亏cqtnhtkj这个兄弟的提醒,在BIOS理关掉独立显卡,每次重启都能亮机了。但进只能用集成显卡,客人不答应,钱人家照出,
就是要求一定要用独立显卡。
这个机器的问题现在就是在BIOS里,只要在BIOS里选择LEGACY SUPPORT这项。那么就只能选择集成显卡,就没问题。
如果选择LEGACY SUPPORT,又选择独立显卡的话,就肯定是不能亮机的。
但如果选择UEFI的话,就不管选择独立显卡,还是集成显卡都能亮机。本来打算装一个UEFI的系统,但不管怎么装都,在UEFI下都找不到
引导设备。打电话给联想售后,说这个机器UEFI是不能用的。这就郁闷了。客人非得要独立显卡。
但在LEGACY SUPPORT模式下,独立显卡是不亮机的,看电流这种情况下是不过内存的。
在论坛找了很多BIOS都不亮机,那位手里有个机器确定好的BIOS发一个上来吧
作者: 本本狂 时间: 2015-6-8 11:51
呵呵~!这样的问题真难摘。把BIOS刷个试试呢、
作者: 易点小弟 时间: 2015-6-8 12:03
9012 是带程序的 你把9012的程序刷进去没啊 。
作者: han328784224 时间: 2015-6-8 12:09
你这个是有点难搞,而且版主都说了 你这个EC是带程序的 ,
作者: koflcm 时间: 2015-6-8 12:27
真的只能找大神帮你啦,我们小白真的有心无力
作者: 陈祖平 时间: 2015-6-8 12:31
这个是买的剪板IC
作者: 陈祖平 时间: 2015-6-8 12:33
BIOS已经刷了一堆了
作者: q3611323 时间: 2015-6-8 12:46
刷过就是独显的问题了呗 看看供电不行焊下
作者: 张权杰 时间: 2015-6-8 12:55
显卡电路有问题,好好查下吧
作者: 袁袁华 时间: 2015-6-8 12:58
现在这仁宝ec真麻烦
作者: 陈祖平 时间: 2015-6-8 13:38
bios已经刷了10机个了
作者: 陈祖平 时间: 2015-6-8 13:39
供电完全OK的
作者: 398625933 时间: 2015-6-8 13:47
到官方网站去下载最新的 在DOS下升级BIOS 或者分离后再刷进去试试 再不行换显卡芯片 再不行不修了 或者换吧
作者: 心有所属丶 时间: 2015-6-8 13:52
显卡芯片不看看么!!
作者: 陈祖平 时间: 2015-6-8 14:28
去官网看过了,没看到升级程序,只看到驱动程序
作者: wohawunaizz 时间: 2015-6-8 15:09
这种问题真心没遇见过
作者: 398625933 时间: 2015-6-8 15:27
那换显卡芯片吧 先报价 说明后果 看顾客愿意尝试不
作者: cjs 时间: 2015-6-8 22:50
应该还是BIOS 问题吧 不行去淘宝买个BIOS 拼一把
作者: 陈祖平 时间: 2015-6-9 10:10
应该不是BIOS的问题,刷了很多个了
作者: lianghantong 时间: 2015-6-9 12:57
前几天刚遇到你这情况的,华硕X450C 果断把独立显卡换了OK!
作者: 528552655 时间: 2015-6-9 13:06
真还没见过到这种问题
作者: 丨無念℡ゞ 时间: 2015-6-9 13:08
用的是安装版系统吗?
作者: 学本本维修中 时间: 2015-6-9 13:24
联想 Y485 LA-8641P 1.0.rar
(2.11 MB, 下载次数: 34)
