标题: d525小主板怪病 [打印本页]
作者: jiejike    时间: 2015-6-8 11:41
标题: d525小主板怪病
之前开机正常一会死机画面定格,关机取下CPU散热器仔细检查CPU供电滤波电解并的贴片电容脱焊,加焊,还有个贴片掉了随便拆个差不多大的电容补上,另外CPU风扇旁边的电阻掉了2个,找相似d425取下电阻焊上开机故障一样。然后关机测量那2个电阻看是否不正常焊工太差了,有对于焊粒用刀片划去,再开机测试*脏话*直接报00了。量CPU供电1、10v正常郁闷中求助大师
作者: koflcm    时间: 2015-6-8 12:10
00就是CPU没过,建议刷BIOS,查时钟,复位信号是否正常?
作者: laxl    时间: 2015-6-8 15:13
各供电正常吗?
作者: jiejike    时间: 2015-6-8 18:29
CPU电压正常
作者: jiejike    时间: 2015-6-10 10:42
之前开机死机画面定格,是哪里问题呢,是不是严重化不跑码了
作者: zxb515    时间: 2015-6-10 15:54
可以按不跑码的思路修啊
作者: 36926    时间: 2015-6-10 15:56
按不跑马的思路吧,,这种问题头痛。。
