查看: 4366|回复: 8
航嘉多核R85待机ic炸了,是个7脚的看看不到是什么型号,有知道的吗?告诉我下 谢谢
发表于 2015-6-7 23:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,7脚ic炸了,只剩下TN这2个字,我换上TNY278,还是不行,其中5678脚是连在一起的负极,1脚电压2.3v,2脚6v-6.8v跳动,3脚没有针脚,4脚320-315v左右跳动,大电容也是这样跳动,是我换的TNY278不对吗,有知道原来是什么型号的吗?,告诉我一下,谢谢。
发表于 2015-6-8 03:58:04 | 只看该作者 �
没修过,帮不了忙
发表于 2015-6-8 08:14:42 | 只看该作者 �
看不到型号,只能画图分析了。不过,看起来你换的IC是对的,只是还有故障点未找到。
发表于 2015-6-8 08:16:28 | 只看该作者 �
楼主核对一下此图是否符合:
此图看不明白,不好意思,本鸟有点菜,只能看点简单的图纸,也不会画  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:29
发表于 2015-6-8 08:21:13 | 只看该作者 �
原用应是TNY278PN
发表于 2015-6-8 08:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-6-8 08:16
楼主核对一下此图是否符合:
发表于 2015-6-9 00:12:42 | 只看该作者 �
正常电压是310V不跳变的。大电容300V电压都跳变。换大电容  300V整流管
发表于 2015-6-10 16:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有5vsb正常了,短接黑绿线风扇不转
楼主能分享一下过程吗?..............  详情 回复 发表于 2015-6-10 19:49
发表于 2015-6-10 19:49:28 | 只看该作者 �
