往事已随风 发表于 2015-6-8 01:04
时钟芯片查了没有?老师讲时钟芯片发出的PCLK_ICH不正常,会导致全板无时钟
xj900905 发表于 2015-6-8 07:47
时钟IC 工作 供电 开启 ,时钟晶振 , 桥发出 开启的 前提是收到VRMPWRGD 就是 CPU电源好信号
渴望天空的鹰 发表于 2015-6-8 09:23
这机子都能二溴啊。!~~~~~~~~
cxghsm 发表于 2015-6-8 18:26
还没测机,装机,稳定再上图,可能是y450的通病,只是故障点不一样。
往事已随风 发表于 2015-6-8 20:19
讲解一下修复的过程,涨涨经验
小韩工作室 发表于 2015-6-8 10:12
该刷BIOS试一下了
古典浪漫 发表于 2015-6-8 09:57
楼主入手示波器没多少钱啊,应急借一个也行啊
cxghsm 发表于 2015-6-8 20:33
今天有点小忙,明天讲解,再来个亮机图。多亏了隔壁有台显卡故障的机子,此板才得以修复。
蓝德本本维修 发表于 2015-6-8 20:50
拉低这个VR_PWRGD_CK410#,试下就知道了。
尼古丁味道 发表于 2015-6-8 21:05
不错。但是时钟是CPU电源好后发出开启的
火星上的来客 发表于 2015-6-8 20:57
像是时钟芯片的工作条件不满足.
xiaoze93215 发表于 2015-6-8 20:55
Y450显卡那个小电源板特爱出问题 最近修了三台都是一个地方
1修哥- 发表于 2015-6-8 20:44
。。。。。你别说是显卡
1修哥- 发表于 2015-6-8 20:42
修到这里 LZ应该会仔细检查前面两位师傅修过的痕迹
如果LZ判断准确的话 如果是我 ,我会换掉时钟芯片 刷 ...
往事已随风 发表于 2015-6-8 22:01
是PM_ICH_PWROK这个信号出了问题吗
