标题: 映泰G41 HD VER;6.0 没有CPU供电维修 [打印本页]
作者: 二八筒    时间: 2015-6-7 21:39
故障;全板没有复位、维修全板没有复位一般先查供电条件。
1、       测量内存供电1.6
2、       南桥供电1.5
3、       北桥供电1.1
4、       总线供电1.2
5、       CPU供电0V、不正常、测量CPU上下管发现0V、表示CPU电源管理芯片没有工作、直接查电源管理芯片的VCC PVCC BOOT脚都正常。
6、       测量CPU电源管理芯片EN脚发现0.27V、不正常、正常1V以上。
7、       找到电源管理芯片UP6219资料看了EN脚是3脚
知道3脚是EN脚就从3脚跑线、跑线得知道是12V经过2个电阻分压得到1V给芯片3脚做为开启。
8、        这种12V分压的、在V星很会出现、我就不画图了、直接打开个V星图纸看就可以、基本上都是这样的原理、Q88截止、12V分压。
9、        测量电阻12V一端、有12V
10、        测量12V电阻下端0.26V、说明只有2种可能、要么下拉电阻坏、要么三极管坏、经测量电阻是好的、哪就干三极管吧。
11、        测量三极管的G极、0.6V以导通。
12、        拆掉三极管上电跑马开机。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-6-7 22:11
这种情况,  只要VTT PG正常。   直接拆三极管,换分压电阻。  可以直接收工的。
作者: CONTROL    时间: 2015-6-7 22:26
这种维修还是比较减单的,少了很多跑线
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-7 22:35
实地会员就是不一般,判断准确没有得说。
作者: jjyy66    时间: 2015-6-7 23:12
直接秒了的主板 。      思维好清晰啊   !
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-8 04:32
好像UP6219是第4脚EN吧,还有就是拆掉三极管是可以跑马,但是不是故障根源,继续找这个三极管的G级为什么是高电平,往前面找根源。。。
作者: neco    时间: 2015-6-8 07:48
xiongweizayz23 发表于 2015-6-8 04:32
好像UP6219是第4脚EN吧,还有就是拆掉三极管是可以跑马,但是不是故障根源,继续找这个三极管的G级为什么是 ...
Q88本身控制级EN开启信号应该是总线那边提供的,
作者: 天赐福兮    时间: 2015-6-8 08:19
楼主有2个地方表达错了吧········三极管的是B极导通了,而不是G极吧     还有CPU哪里上下管都没有电压这里也有点表达不够全面吧····是上管S极没有吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-8 08:23
是拆除三极管,没更换呀?
作者: Wanmin    时间: 2015-6-8 09:02
不错的讲解
作者: 二八筒    时间: 2015-6-8 09:03
fmhzcj 发表于 2015-6-8 08:23
是拆除三极管,没更换呀?
没有、本来三极管就是为了截止的、我拆了也是不给它工作、就当截止
天赐福兮 发表于 2015-6-8 08:19
楼主有2个地方表达错了吧········三极管的是B极导通了,而不是G极吧     还有CPU哪里上下管都没有 ...
我说的是上下管G极没有电压
作者: 二八筒    时间: 2015-6-8 09:04
CONTROL 发表于 2015-6-7 22:26
这种维修还是比较减单的,少了很多跑线
恩恩、对的
作者: 二八筒    时间: 2015-6-8 09:05
恩恩、对的
作者: 二八筒    时间: 2015-6-8 09:06
UP6219AK 就是3脚EN啊、我实地的书也是写着4脚、不知道为什么,这种直接拆掉的、我都没有试过出问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-8 09:07
没后遗症吗?
作者: 二八筒    时间: 2015-6-8 09:07
fmhzcj 发表于 2015-6-8 09:07
没后遗症吗?
没有试过有
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-8 09:09
二八筒 发表于 2015-6-8 09:07
没有试过有
谢谢,下次碰到此类故障也这么搞。
作者: neco    时间: 2015-6-8 09:58
这里其实也可以用镊子短接Q88 BE级达到修复故障目的.
作者: neco    时间: 2015-6-8 10:20
VTTPG信号在这里也是CPU供电芯片对应引脚发出开启时钟芯片工作的.
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-8 10:43
楼主测量的数据很有价值!
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-8 10:57
是拆除三极管,没更换呀?
三极管在这就是一个控制作用  拆掉这个 这个电路就 不受控了 在实际维修中 都是 找到 控制EN的三极管 直接拆掉 就行了 而且他这里是0.67V 刚好是一个二极管导通值
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-8 11:00
我发现 楼主 测量的东西 有纰漏   还要测量 VID   有些主板 没有监测到CPU  是不会发出脉宽信号控制 上下管的
作者: 二八筒    时间: 2015-6-8 18:53
专业台式维修 发表于 2015-6-8 11:00
我发现 楼主 测量的东西 有纰漏   还要测量 VID   有些主板 没有监测到CPU  是不会发出脉宽信号控制 上下管 ...
换个CPU解决
作者: xxyong1234    时间: 2015-6-8 19:52
技术就是过硬。
作者: neco    时间: 2015-6-9 07:12
专业台式维修 发表于 2015-6-8 10:57
三极管在这就是一个控制作用  拆掉这个 这个电路就 不受控了 在实际维修中 都是 找到 控制EN的三极管 直 ...
0.67V在这里是三极管B级导通的电压值。
作者: kdxa2295    时间: 2015-6-9 09:08
VRMGD才是开启时钟的吧
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-9 09:26
二八筒 发表于 2015-6-8 18:53
换个CPU解决
就你一个CPU 你搞得那么麻烦
作者: neco    时间: 2015-6-9 10:01
kdxa2295 发表于 2015-6-9 09:08
VRMGD才是开启时钟的吧
多谢提醒,VTTPG在这里应该是CPU供电开启信号.
作者: neco    时间: 2015-6-9 10:04
VRMGD才是开启时钟的吧
http://www.chinafix.com/thread-413043-1-1.html看下贴子就知道VTTPG信号定义了.
作者: yansong2015    时间: 2015-6-11 14:36
大神 不错的经验
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-27 21:26
我一般也是拆了不装,好像还没有出什么问题
作者: gaozhijun915    时间: 2016-11-28 08:58
哈哈,这种问题以前也修过,不过没有像楼主分析的这么详细,细细想来就是和楼主说的一样,还是楼主历害!
