查看: 992|回复: 7
梅捷A78LM3-RL
发表于 2015-6-7 21:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
梅捷A78LM3-RL主板温度很高 一开机达到80多度
玩下游戏就关机了
求助 是什么原因
发表于 2015-6-7 21:26:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看CPU风扇在转不?打开机箱,手摸一下CPU的散热片,看是不是烫手?
发表于 2015-6-7 21:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU只有50来度啊
发表于 2015-6-7 22:05:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高就要考虑散热的问题
发表于 2015-6-8 00:18:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加强一下桥的散热,拆了散热片,加点硅胶,再不行,加风扇,看有看效果
发表于 2015-6-8 04:36:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计又是桥温度相当高,看看桥供电是否偏高,,估计是桥老化了,我也遇到过  上面加个小风扇看看,加焊过  没有用。估计要换桥才可以
发表于 2015-6-8 08:39:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果散热器没问题,刷BIOS。
发表于 2015-6-8 14:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊
我拆了加了散热硅胶 还是差不多
