ZXCVWtest
标题: 主板有没有真假的说法?求鉴定 [打印本页]
作者: 联通移不动    时间: 2015-6-7 20:52
标题: 主板有没有真假的说法?求鉴定
    第一张是网上找的。第二张是我手里的。 主板有没有真假的说法?求鉴定
补充内容 (2015-6-8 12:23):
你们看丝印。  45MM  cpu        正常应该是45nm的   这是厂家的错误?还是假板子
作者: 追逐浪花    时间: 2015-6-7 21:14
主板有翻新的,,
作者: 阿禧    时间: 2015-6-7 21:23
真假的那质量用料应该看得出来吧
作者: 「倪聪聪」    时间: 2015-6-7 21:25
我只看到电容  一个是固态  一个不是固态而已啊
作者: DBJBW    时间: 2015-6-7 22:09
翻新的多,还有是网购特供(也是正品,标准一点叫官翻机,拿货价极端便宜,大多是在卖场摆样用了很长时间后或卖出返修后处理品)
作者: 联通移不动    时间: 2015-6-8 11:05
上45mm的处理器的G41你见过吗?
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-6-8 11:30
主板应该没假的 吧,应该只有翻新的
作者: sunghost    时间: 2015-6-16 09:33
现在主板像白菜价,做假有那必要吗?!经受住那高昂的成本吗?!翻新有的,假的不存在,生产过剩,供给大于需求。
作者: 376057772    时间: 2015-6-21 11:56
应该不会有假的吧
作者: 442569199    时间: 2015-6-21 15:21
人民币都有错币,主板印错而已
作者: 挽歌    时间: 2015-6-22 10:59
质量没问题就行
