标题: 联想Y450 外接正常 内屏不显示 [打印本页]
作者: 正品数码店长    时间: 2015-6-7 19:05
Y450 集成显卡主板 外接正常 接内屏不显示 屏供电都正常  刷BIOS 无果 加焊北桥 无果   换个北桥好了  以前也修过 独显显卡的 Y450  一样的问题  也是换显卡好了  Y450 显卡 最容易坏了
作者: huangyongfa    时间: 2015-6-7 19:16
Y450 显卡 容易坏
作者: 凯信one    时间: 2015-6-7 22:33
u470的转换芯片爱坏   已修数台。。
作者: 孙善坤    时间: 2015-6-10 19:22
我这里也有一台开机电流到1.36左右,有开机的声音,但是内外屏都不显示
作者: 330859334    时间: 2015-6-11 17:40
不错,同感
作者: fangweiz    时间: 2015-6-11 22:49
很好的经验。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-11 22:52
遇到过独立显卡的  换显卡可以正常亮机
作者: 江江科技    时间: 2017-1-16 17:24
外接花屏加焊后 内外都不显示了   怎么办
作者: 1084922547    时间: 2017-1-16 17:42
我碰到几个Y450坏显卡的 换了显卡都没用 拆的旧的 测量都是好的
作者: H55    时间: 2017-12-3 19:30
Y450 太老了, 没搞头了
作者: 名字非法    时间: 2017-12-3 21:44
显卡故障   有BGA可以搞搞试试     。
作者: xujunpc    时间: 2017-12-3 22:15
Y450一般都是螺丝柱断了,显卡容易出问题
作者: liuzeng    时间: 2017-12-30 12:32
外接正常内屏不显,个人也怀疑是显卡问题,用热风枪吹吹还是原样。一会找图纸查查看先。
作者: liuzeng    时间: 2017-12-30 14:59
BIOS刷过了,显卡也加焊了还是外接正常内屏不显。不会是屏线问题吧。可是LCDVCC测得是没有电压的。
作者: xiaobian123    时间: 2017-12-30 16:24
作者: dongshengkeji    时间: 2017-12-30 16:45
Y450这个机器很老了。。。可以考虑换板子。。
