标题: 谁能讲解下 ISL95836HRTZ芯片的工作原理?为啥CP... [打印本页]
作者: 健平    时间: 2015-6-7 18:05
作者: 笑睇人生    时间: 2015-6-7 18:35
  建议你看看芯片手册吧  我感觉大相径同
作者: xiaoming198708    时间: 2015-6-7 18:45
现在什么问题呢
作者: I单行道I    时间: 2015-6-7 18:47
你的问题出在哪里?我们都不知道啊?
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-7 19:52
这个芯片用的蛮多的,貌似SR0XX CPU好多都用这个,CPU+核显GFX电压2相输出,不出电压的之前饼哥说过,VDD VDDP VR_ON 都有了后不出CPU供电断开18脚电阻,出了就查VID 不出就是其他地方问题
作者: 金日笔记本快修    时间: 2015-6-7 20:48
{:4_110:}
作者: 健平    时间: 2015-6-7 20:58
xiaoming198708 发表于 2015-6-7 18:45
现在什么问题呢
有cpu核心电压,没有+vgfx_core
作者: 健平    时间: 2015-6-7 20:59
I单行道I 发表于 2015-6-7 18:47
你的问题出在哪里?我们都不知道啊?
不能再玩了 发表于 2015-6-7 19:52
这个芯片用的蛮多的,貌似SR0XX CPU好多都用这个,CPU+核显GFX电压2相输出,不出电压的之前饼哥说过,VDD V ...
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-7 21:27
内存还没有过吧?
作者: 天意wx    时间: 2015-6-7 21:43
这个你要明白GFX_CORE的产生原理
是CPU工作过了内存后产生的  其原理和 95831类似 可以查下
作者: luoquan006    时间: 2015-6-7 21:49
都是9583系列的,应该和95831差不多的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-7 21:59
和95831基本一样 查下帖子 有的
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-6-7 22:05
VCC   和  EN 。  只要之前的电压和PG满足了。    CPU供电自然就是有的
作者: 凯信one    时间: 2015-6-7 22:59
要过来了内存才会出这电压的。
作者: 健平    时间: 2015-6-8 08:22
手贱呀,想拆一下+VGFX_CORE 的PQ40看看,没断电,烙铁挨上去噼里啪啦,3、5V没了,B+没了!!只有1.5v左右,欲哭无泪呀!!!
作者: I单行道I    时间: 2015-6-8 11:39
这个芯片SVID会收到两组信号第一组是开CPU的 第二组是开VGFX的!
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-6-17 11:45
核显电压一般都是过了内存才会有电压的,你的板子会跑码不?
作者: 猪猪卖500    时间: 2015-6-18 16:35
但是我这台有了VDD VCCP VR_ON 就是不出电压,断开18脚电阻,也不出电压。还有哪会引起不出电压么?
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-18 16:37
都没看到你的问题。只说了一半好吧。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-18 19:22
18脚断开时出CPU CPRE的 不是GFX的,GFX是跑完码该显示了才会起来这个电压的
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-18 20:11
健平 发表于 2015-6-8 08:22
手贱呀,想拆一下+VGFX_CORE 的PQ40看看,没断电,烙铁挨上去噼里啪啦,3、5V没了,B+没了!!只有1.5v左右 ...
吸取教训,我之前比你这个给力多了 南桥CPUEC等都烧了
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-18 21:23
集显供电是在跑吗,过内存之后·才会出,
作者: 断想    时间: 2015-6-18 23:14
没过内存。查看下内存的信号哪里不对。
作者: 猪猪卖500    时间: 2015-6-19 15:00
我得就是不出CPU CPRE 当然也不会出GFX
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-19 20:59
貌似记得断开18脚电阻出来电压了就是VID信号那边问题,没出来就是其他地方故障  你可以搜索那个帖子  我大概记得是这样的额
作者: 开子    时间: 2017-6-23 15:29
这个芯片控制几组管子? 我的有三组  其中一组不出供电
